Колеги имам следния проблем с газовата.
Сутрин като запаля автомобила когато достигне необходимите 35 градуса си превключва на газ без проблеми. Обаче като е загряла ако мина на бензин не винаги иска да превключи на газ. Ако съм в движение почва яко да придърпва и минава а бензин, ако съм на свободна изгасва. Днес на магистраата я пробвах и успях да мина на газ чак след 5-ия път. После пробвах още 3-4 пъти и нямах проблем. Прави ми и проблем когато свърши газта, не минава автоматично на бензин. Мине на бензин и след 10-15 сек. пак върне на газ, липсва онова "пискане" като свърши газта.
Изапрителя го смених днес с чисто нов понеже на стария му бяха заминали мембраните и се надявах проблема да изчезне, но уви.
Изпарителя е Palacar, компютъра е agis.
голф 4 1,6 AUS (газов инж. agis) не превключва на газ
Последна промяна от vandu на Пон 22 юли 2019 7:52, променено общо 1 път.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Re: не превключва на газ
vandu написа:Изапрителя го смених днес с чисто нов понеже на стария му бяха заминали мембраните и се надявах проблема да изчезне, но уви.
Майстора който сменя изпарителя, какво казва по въпроса?
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Тук само може да гадаем!Виж майстора какво ще каже!
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
Може ли проблема да е в самия превключвател (т.н копче газ-бензин)
копчето е подоно на това, за газов инж.:
Преди време по един друг проблем ми казаха че тези копчета не се разваляли, обикновенните да.
Някой може ли да ми каже кабелите за газовия клапан къде отиват, че не можах да ги проследя?
На маркуча към дюзите който излиза от изпарителя има един тройник който е свързан към нещо на което пише vacuum presure това налягането на газта ли следи ?
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
Същия сетъп е и при мен, миналата седмица пак свърши газта и не върна на бензин, правеше и други магарии та закачих я мапа си беше заминал седи на 2.33 постоянно налягане и компа бута времената. Трима беше на +28. Да това е мап-а, вижте го с газаджията.
Офффф и това ли бъркало тримовете?
Какви други мизерии ти прави от това?
Аз имам проблем с първия студен старт след дълъг престой.
- quattro^^
- Двигател: AJL
Ами газовия компютър се води по него най-вече, не ти знам какъв ти е мотора, но щом имаш проблем с тримовете оправи това и тях първо. И аз го имам с първото палене и не ми е от тримове и газ при теб най-вероятно ще се оправи.
quattro^^ написа:Ами газовия компютър се води по него най-вече, не ти знам какъв ти е мотора, но щом имаш проблем с тримовете оправи това и тях първо. И аз го имам с първото палене и не ми е от тримове и газ при теб най-вероятно ще се оправи.
Не знам дали имам проблем с тримовете, предния изпарител пускаше газ през вакума и четох че това обърква тримовете. После четох какви са признаците за грешни тримове и проблема със запалването беше от тях. И така малко навързах нещата, но явно има още трески за делане.
- quattro^^
- Двигател: AJL
Re: голф 4 1,6 AUS (газов инж. agis) не превключва на газ
Само с четене по форумите не става. Най-вероятно си сменил работещ изпарител, иди да ти я закачат газаджии по-бързо и по-евтино е от проба грешка.
Газаджията ме от**а. Исках да ми погледне МАП сензора...абе тоя проблем идвал от компютъра не е от МАП-а и т.н. и т.н. Та сега ще трябва да търся някой читав в София.
Аа проблема с паленето май е EGR, ама този проблем го имам от преди 1 месец що излезе чак на третата диагностика не знам. За събота съм планувал смяна на маслото и ако в сервиза са наясно с чистенето ще ги помоля да го погледнат.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
По-добре не давай акъл на майсторите какво да правят!Кажи им какви са ти оплакванията и искай да намерят/решат проблема!
Като трябва да се смени някаква част няма проблем, ама като трябва да се търси някакъв проблем никой не се съгласява. Това не са майстори, а общи работници. Във вторник пак ме прати на майната си (тогава имах спукана мембрана): "Ми човек не знам къде е проблема, търси някой да ти направи диагностика на бензин".
Викам му че на диагностиката е излязло проблем с вакуумите...нищо, казах му че се съмняват да не вкарва газ през вакуума и чак тогава отиде да провери.
В четвъртък ако стигна ще ходя при някакъв в Горубляне че днес пак ми направи мизерия.
