Неработещо дистанционно на аларма
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Неработещо дистанционно на аларма
Мнениеот stefarata » Чет 25 яну 2018 13:06
Дистанционното е със сменен бутон и вече работи
iordanov31
Регистриран на: Чет 25 юли 2019 12:43
Мнениеот iordanov31 » Чет 25 юли 2019 16:55
Здравейте колеги!
Имам пододен проблем с абсолютно същото дистанционно, но при мен бутоните са ОК светва ми диода като натисна един от бутоните, но не иска да се отключи колата. Моля ако някой е наясно да ми обясни, какво да направя. Благодаря предварително!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 25 юли 2019 20:31
stefarata написа:Дистанционното е със сменен бутон и вече работи
Обикновено или има лоша спойка на бутона за отключване или самия бутон.
Боклуци са като остареят . С ново откл от голямо разстояние. Със старо и смененбутон за откл и нова батерия ощ малко и трябва да влизаш в купето при алармата. Променя си честотата , но нямам апаратура да проверя или настроя. Внасят ги от КИтай - в Алито ги има .
LKolev
Регистриран на: Вто 09 мар 2021 21:46
Мнениеот LKolev » Вто 09 мар 2021 22:07
Здравейте,
специално се регистрирах в този форум, за да ви благодаря за информацията. Много БЛАГОДАРЯ на всички. Моето дистанционно е като на Stefarata. Най-много благодаря на колегата pas1.8mi, много правилно е описал симптомите и решението. При мен светеше като натисна всички бутони, но не работеше/не включва/изключва алармата и не отключва/заключва/. След като ходих при алармаджия ме отсвири и ми каза 50-60 лв за ново, но не ми се даваха понеже колата ми е стара toyota и тнт. Както каза pas1.8mi за този кварц (каквото и да е това.... нищо не разбирам) но имаше само 1 елемент с 4 крачета и буквално ги цъкнах със загрят поялник по 1-2 секунди и вече работи. Ще пробвам да кача снимка на този елемент, като пак казвам, че експериментирах :)Изображение
