Голф 4 1.8 - 125 коня, сменен термостат, не загрява
Здравейте колеги смених термостата на на Голфа.Колата е 1.8 125 коня 4х4 и проблемът си остава не загрява. От Какво друго може да е?
br1lata88
- Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
- Местоположение: blagoevgrad
Re: сменен термостат на Голф 4 не загрява
От температурния датцик например.Изобщо ли не загрява , че на тая жега и без термостат ще загрее.
Re: Голф 4 1.8 - 125 коня, сменен термостат, не загрява
загрява но съвсем малко и на дълъг път пак спада
- Vlad777
- King of the Road
Може да не си сложил правилния термостат?
На студена кола, запали и провери при какви показания на таблото се пуска перката и кога се загряват маркучите към водния радиатор?
br1lata88
Колега мисалта ми бише да не си загрява, а да не показва на таблото. Парно има ли. Термостат лятото никои не купува , защото си загряват и с развалени.
Проверих е на компютър показва максимум 60 на място и като тръгна веднага почва да спада.
- Vlad777
- King of the Road
кое е провери?
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Темп . Датчик. !!! Термост. Ти е бил здрав , пази си го.
Същата наигравка я напраихме скоро с едно сеатче ибиза 6L 2003 г.
JustSom3one
- Регистриран на: Чет 01 авг 2019 13:02
Колега, играх го това преди 2 години с моя голф. На път ми падаше температурата, смених термостата с някакъв ФЕБИ мисля, но проблема остана. Тогава смених темп. датчик и нещата заспаха за около 2-3 месеца. Тогава парното изчезна и реших да си поръчам от VW оригинален термостат и нещата заспаха.
- Vlad777
- King of the Road
На всичките коли до момента като съм сменял термостата съм го сменял с MAHLE от клубния магазин, което се доставя от Тех-Ко и никога не съм имал проблем.
И точно на моето Ауди с AGN двигател също съм сменял - MAHLE, с номер TX 14 87D - струва 15 лв. От клубния магазин може да се поръча и читав антифриз HEPU, на цена от 13 лв за 1.5 литра.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
И аз съм слагал Mahle от клубния магазин. Вече почти 4 години бачка.
- ivuchev
Аз пък съм доволен от BEHR от магазин Танев . Тука у Перник е N1 , мисля че ги снабдява косер
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Може ли да ми обясните,как при ИЗПРАВЕН термостат,колата няма да загрява точно от темп.датчик???
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Колата си загрява. Но на таблото показва по-ниска температура.
JustSom3one
Когато покараш да кажем 10-15 минути в тая жега навън и на таблото ти показва примерно 60 градуса, пусни парното и виж дали ще стане сауна, ако да то темп. датчик ти е за смяна. Ако караш извънградско и темп седи под 90 градуса и пснеш парното и духа леко хладко си за термостат.
Потребители, разглеждащи този форум: Мочачос_ТДИ и 67 госта
