Здравейте, колеги!
От скоро ми излезе един проблем по голфчето.
При десен завой със скорост над 30-40 км/ч от задно ляво колело се чува свирене. Звучи ми като свирене от накладки/диск, но не знам дали е нормално (ако са износени) да се чуват при положение, че не натискам педала за спирачките... или е от нещо друго?
Другата особеност е че свири свири, но когато се наложи да намалям и после продължа това свирене изчезва за известно време.
Ако имате идеи, моля споделете!
Golf IV 1.6 - свирене от задно ляво колело при десен завой
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Golf IV 1.6 - свирене от задно ляво колело при десен завой
Първо виж-да не ти задържа апарата. Спри и пипни джантата-ако пари ,най-вероятно задържа. Ако не е гореща джантата -смени си накладките. При мен пък предните ми свирят така.Преди и на вентото го имах това и след смяна на накладки,изчезна.
spect
- Регистриран на: Сря 21 юни 2017 17:48
- Автомобил: Golf IV
Проверявал съм, не е загрявала джантата.
Явно е от накладките.. имат още живот ама явно ще свирят докато не ги сменя.
Но ми беше странно, че се получава при наклон на колелото (в завой).
Мерси за отговора!
Мерси за отговора!
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Проверете лагера на главината за луфт...щом само в завой свирят.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
spect написа:.
луфт лагер
petar_a
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
- Автомобил: VW BORA 2.0 115
- Двигател: AQY 1999
А здрави ли са ламарините предпазващи диска от вътрешната страна?
Обикновено почва да задържа леко долният водач,отначало свири в завой и при връщане назад,след това задържа все повече и почва да грее диска.После дори и джантата се нагрява...
spect
Колеги, подвел съм ви... Извинявам се!
Снощи на спокоен път се заслушах добре и се оказа, че свиренето идва от ПРЕДНО ЛЯВО колело и леко като натисна спирачката спира за момент.
Не е постоянно, но от време на време се разсвирва при десен завой.
Възможно ли е да задържа апарата и за това да го прави. А сякаш джантата не се нагрява...
Потребители, разглеждащи този форум: radotom и 49 госта
