Богата смес Golf 2 GTI 16V KR
- moreg
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR
Здравейте. Днес минах технически преглед и човека, който сложи сондата в ауспуха ми каза, че голфчето има прекалено богата смес. Така му показвал уреда който мери газовете. Колата върви добре не ми прекъсва нямам никакви проблеми.Това което ми прави впечатление е, че когато я паля студена притрисва силно двигателя и оборотите рязко падат и след около 5 секунди постепенно се вдигат и двигателя заработва нормално. Дали това има общо със сместа? Моля за съвет как да регулирам сместа? Ако трябва ще снимам двигателя. Уточнявам че колата няма газова и никога не е имала. Кара се само на бензин.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Богата смес Golf 2 GTI 16V KR
If it's k-jet (KR) the mixture can be adjusted via a 3mm (iirc) Allen key on the metering head on top of the airbox, clockwise for richer and anti clockwise to lean it out.
I would take it to a specialist though as k-jet is tricky to get spot on.
Взето от тук:
http://www.toyotagtturbo.com/community/ ... ich.75078/
Напиши в гугъл rich mixture golf 16V и ще ти излязат доста неща.
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Ако не те притеснява разхода карай така това са последствия от времето когато бяха на мода всеки ден на чертата. Няма КР дето не е чоплен да върви повече и после никой не може да го настрои както е бил , механичния инжекцион е прекалено капризен.
- moreg
- Двигател: KR
Не ми харчи много. Харчи не повече от 8 на 100 карам го с до 140 км ч. не повече. Този винт на дроселовата клапа на снимката от него ли се регулира притока на въздух?
Последна промяна от moreg на Вто 06 авг 2019 18:57, променено общо 2 пъти.
- moreg
- Двигател: KR
Това е двигателят. Моля за съвет сместа от къде се регулира притока на въздух.
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Ако WURа ти прави номера няма как да я обедниш.Виж свещите в какво състояние са.Иначе сместа се регулира през един отвор между маншона и главата на инжекциона с дълъг шестограм мисля ,че беше 3мм.
- moreg
- Двигател: KR
За тази дупка ли става въпрос? Там ли трябва да е шестограмния винт?
- caro
Същата ,но ти трябва газ анализатор.Предупреждавам те ,ако не знаеш какво правиш не пипай.
- moreg
- Двигател: KR
Газ анализатор тоест да го закарам там където правят технически преглед да му сложат сондата в ауспуха и да се гледат газовете докато се върти шестограма обратно на часовниковата стрелка за обедняване на сместа?
- stefan4o
Има и други места, където имат газ-анализатор.
- moreg
- Двигател: KR
Много благодаря на колегата Caro за точните напътствия. Точно този винт ме интересуваше къде се намира. Там не съм пипал никога. Колата е при мен от 20 години. Ще си купя един дълъг шестограм 3 мм че имам ама са по къси и не могат да достигнат до дъното на дупката и отивам при моя човек с газ анализатора да тестваме сместа и ще гледам леко да я обедня. При техническия преглед човека ми каза че двигателя работи с твърде богата смес според газ анализатора. Днес свалих свеща на първи цилиндър да видя цвета и е керемидено червена.
- stefan4o
Керемидено-червеният изолатор на свещта показва ДОБРА смес. Какви бяха показателите на ГТП в цифри?
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
А ако газанализатора не е бил в кондиция на ГТП-то
- moreg
- Двигател: KR
Ще дам снимки на показателите от газ анализатора утре тук. И на мен ми се струва, че сместа е богата но ще снимам с телефона и ще сложа снимка тук. Човека ми каза че при тези показатели на газ анализатора не трябва да мина преглед по принцип. И че колата ще върви но ще ми харчи повече бензин. Каза ми аз ще те пусна няма проблем, но за твое осмотрение имай си едно на ум със сместа. В интерес на истината това ми е първи технически преглед на който хората ми казват наистина нещо от което да имам полза. Задно дясно колело спирачката също държеше по слабо и това ми го казаха не ми го спестиха, за което евала вършат си работата. До момента никога нищо не са ми казвали. Само взимат документи попълват данните минават на валците за спирачките и давай парите и айде чао
mrsch66
- Двигател: ez 1986
20 Години го караш с тази богата смес сега ти пречи ще го разбъзикаш и после ще съжаляваш системата е капризна и почти никой не може да я настрои да върви и да не гори бъди сигурен че няма да свалиш разхода само ще развалиш вървежа.
