Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Sarafov_03 » Вто 06 авг 2019 13:42
Колеги, знае ли някой референтния номер на липсващата капачка на кабелите за десния фар, за да проверя дали си струва да я купувам?
На втората снимка е другия фар с капачката, за сравнение.
Колата е 2,0 TDI Variant, 2012, 140 к.с.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 06 авг 2019 13:52
не е липсваща, винаги има само на десния :) на самото капаче има номер 1j0971921e , маха се лесно с една права отверка. Аз сложих такава предпазна капачка на казанчето за антифриз.
Kaktus_78
Регистриран на: Съб 04 авг 2018 21:21
Мнениеот Kaktus_78 » Чет 08 авг 2019 17:35
Aegnor написа:Здравейте!
Вече ми е време да сменям ремъци, водна помпа, ролки и тн. Плюс, че си е време за смяна на масла и филтри. Първоначално бях сигурен, че искам да ги сменям в Порше, но после започнах малкода се разколебавам, като чета коментарите за фрапантно големи ценови разлики. Струва ли си да ги сменя там? Или да търся от някъде (къде?) да си купя оригинални части и да ходя при друг майстор? Или да се доверя, че майсторът ми ще вземе каквото трябва и ще го монтира като хората? Колата е Б7 Variant 2.0tdi 170hp
Пиши ми на лични, ще ти пратя фактурата за тези интервенции
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Чет 08 авг 2019 18:49
krasimir.rilski написа:А някакъв видеорегистратор на 360 да снима. Аман от шофьори и паркировачи.
Няма май много колеги с камерки. Аз пак да питам, някой знае ли по тучните Софийски поля къде могат да ми инсталират регистратор ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 08 авг 2019 19:13
Jordito
beboyan
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
Местоположение: България
Мнениеот beboyan » Чет 08 авг 2019 20:52
Аз си сложих сам камерката. Купих я от amazon uk, пишеш dashcam и излизат най различни от 20 паунда до 200. Взимаш си кабелите и адапторчето за скрит монтаж за 10 паунда. Пишеш dash cam mounting kit. Захранването от бушончето на запалката и кабелчето върви под кората на лявата колона и през тавана, навих го веднъж на основата на огледалото и в камерката. Всеки път като включа на контакт и се включва и камерата и съответно, като изключа от контакт спира. Моята камерка има и малка батерия, уж да се активира ако има удар, докато колата е паркирана. Ако някой иска мога да сложа снимка, на кое бушонче съм закачил камерата.
Едната ми камерка е Rexing V1, a другата е Xiaomi mai70. Rexing-a по се слива и не се забелязва, все едно е продължение на сензорите от основата на огледалото за обратно виждане.
Последна промяна от beboyan на Сря 04 сеп 2019 22:38, променено общо 1 път.
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 08 авг 2019 21:17
ако излизате с колата извън бг и си вграждате видеорегистратор, предвидете възможност за демонтаж. В ЕС има страни, които глобяват с 4 цифрени суми за наличието му.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 09 авг 2019 10:01
beboyan написа:Аз си сложих сам камерката. Купих я от amazon uk, пишеш dashcam и излизат най различни от 20 паунда до 200. Взимаш си кабелите и адапторчето за скрит монтаж за 10 паунда. Пишеш dash cam mounting kit. Захранването от бушончето на запалката и кабелчето върви под кората на лявата колона и през тавана, навих го веднъж на основата на огледалото и в камерката. Всеки път като включа на контакт и се включва и камерата и съответно, като изключа от контакт спира. Моята камерка има и малка батерия, уж да се активира ако има удар, докато колата е паркирана. Ако някой иска мога да сложа снимка, на кое бушонче съм закачил камерата.
дай линк да я видим, ако имаш и снимка как е монтирана ще е супер :th_up
radoo84
Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
Местоположение: Свети Влас
Мнениеот radoo84 » Съб 10 авг 2019 9:49
Колеги, гледам маслото е дигнало ниво. Карам на късо, спирам, тръгвам, постоянно съм с недовършена регенерация. На 150км регенерира максимум си мисля. Всяка неделя ми светва и лампата, ако не я изкарам от града, липса на мощност няма при светнала лампа. Дразни ме и се питам какво е най добре да направя. Да намеря някой да ми върне стария софтуер, да премахна физически и софтуерно дпф-а или да я чипосам малко заедно с дпф и кутията? Би ли подразнило следващия евентуален купувач на колата след време, би ли ме затруднило с продажбата й след тези интервенции. Дразнят ме тези регенерации и че ми дига леко нивото с нафта!
JORDITO
Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
Автомобил: Skoda Octavia III
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Съб 10 авг 2019 21:50
TVS ENGENERING, игран е вече филма. Потърси Performance 99.
Spurs10
Регистриран на: Чет 14 сеп 2017 22:49
Автомобил: Passat B7 Alltrack DSG6
Двигател: CFGC 177 hp 2014
Мнениеот Spurs10 » Съб 10 авг 2019 22:42
Само да допълня за колегите със панорамен покрив, че Thule Wingbar Edge е леко на кантар. При отворена част няма проблем, но по време на самото отваряне при наклона на отваряемата част се получава конфликт. Реално гредата трябва да е след отварящата се част. Обмислям леко повдигане посредством тънки гумени подложки 2-3 мм (за да изместя предната греда напред) , но се притеснявам да не се отрази негативно на здравината на захвата.
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Нед 11 авг 2019 15:25
DoH_KuXoT написа:не е липсваща, винаги има само на десния :) на самото капаче има номер 1j0971921e , маха се лесно с една права отверка. Аз сложих такава предпазна капачка на казанчето за антифриз.
Благодаря за инфото, значи си го оставям така.
А каква е логиката да има едно капаче така и няма да разбера.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 11 авг 2019 16:49
Вложили са някаква идея но каква не знам, примерно горивния филтър като се сменя може да се капне нафта на кабелите а тя ги поразяжда доколкото знам.
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Нед 11 авг 2019 17:53
Има логика, но поне да бяха бандажирали тези без капачето, щото така са си открити поне 3-4 см.
Както и да е, няма да ги караме вечно тия коли.
Aegnor
Регистриран на: Вто 29 май 2018 15:06
Мнениеот Aegnor » Пон 12 авг 2019 13:49
Здравейте,
Излязоха ми няколко неща, които трябва да набавя съвсем скоро и исках да се допитам до вашия опит отново, тъй като съм много зелен по повечето теми:
1. Разнасям един абсурдно голям крик в багажника и искам да го сменя с някакъв по-компактен, но все пак надежден, като направо най-добре да си намеря комплект с ключ и каквото трябва. Може ли да ме насочите как изглежда оригиналния сет на VW и дали си струва да го издирвам или е ОК да си купя някакъв крик + ключ от където намеря?
2. Харесал съм си да си взема гумена стелка за багажника на REZAW-PLAST 52лв в em33, имате ли наблюдения конкретно против марката или изобщо ползването на такива стелки?
Благодаря за вниманието!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], koko__2002, NikMar55 и 53 госта
