golf 4 1.6 Проблем с обороти след автомивка
wasntmeer
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 21:34
Мнениеот wasntmeer » Съб 10 авг 2019 11:16
След като измия колата на автомивка оборотите стават между 1000 и 1200 на свободна. ( а преди това са си нормални около 800) Това не ми е голям проблем , но след като пусна климатроника оборотите падат към 600 и понякога колата гасне. Този проблем с оборотите става след дъжд или като мия колата. Някви идей :rolleyes
wasntmeer
Re: golf 4 1.6 Проблем с обороти след автомивка
Мнениеот wasntmeer » Чет 15 авг 2019 8:37
Възможно ли е да влиза вода към дросела
drekinov
Регистриран на: Нед 02 юли 2017 8:30
Автомобил: Golf 4
Двигател: ATN 2000
Мнениеот drekinov » Пон 26 авг 2019 16:59
Напръскай с пулверизатор кабелите на свещите и около бобината да видиш дали ще ти се променят оборотите.
Въпреки че обикновено когато има проблем с тях оборотите падат или минава на 3 цилиндъра.
Иначе изглежда че някой кабел нещо е наранен и като се намокри прецаква работата на двигателя.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 26 авг 2019 17:03
Мийте си двигателите само при належаща нужда и на мивка, която има въздух за издухване. След миенето се издухват ВСИЧКИ куплунзи и чак тогава се пали. В противен случай може да имате доста по-сериозни ядове. Няколко години съм бил съсед на автомивка и съм се нагледал на нещастници с мити мотори.
Не се отнася за стрите дизели, поколението на Г2 :biggrin
