Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Комшията » Вто 13 авг 2019 20:40
Zdravko Zankov написа:Какво вибрира?
Воланът и предницата под краката усеща се и от двете страни.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 13 авг 2019 20:45
Комшията написа:Колеги при скорост от 120км се получава едно леко вибриране отпред,два пъти баланс вибрацията не изчезва.Днес пробвахме с чисто нови гуми същото,може ли да е някой тампон или нещо друго.
Може да е спекло каре
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 13 авг 2019 21:00
Надали са гуми.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Вто 13 авг 2019 21:42
Zdravko Zankov написа:Надали са гуми.
Не са имал съм разправии с криви гуми лагери сменях заради тях, виеше като на лагер. Гума почва от тръгването да бие или вие. Като чукнеш спирачката когато почне вибрацията или дадеш газ какво се случва?
Комшията
Мнениеот Комшията » Сря 14 авг 2019 5:52
quattro^^ написа:
Абосолтно нищо,намалява съвсем нормално при подаване на газ също е спокойно но достигне ли 120 почва да тресе.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 14 авг 2019 9:22
Освен гуми, пробва ли други джанти? Когато вибрациите са в малък диапазон около точно определена скорост, обикновено колелата са проблема.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Сря 14 авг 2019 11:09
някой пробвал ли е да сложи фарове от Б5.5 на Б5 ?
имам пред вид цял фар на мястото на фар + мигач
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 14 авг 2019 12:23
Като смениш калници,и може би и предния капак.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 14 авг 2019 14:31
+предна броня, радиаторна решетка, радиаторна рамка, лайстни, основите на калниците се режат малко зад фара и си готов
teodorpc
Регистриран на: Сря 14 фев 2018 21:35
Мнениеот teodorpc » Пет 16 авг 2019 21:16
Какво ви е мнението за следния турбо кит:
[url]. https://www.ebay.co.uk/itm/Upgraded-Tur ... SwgvVdNWaT[/url]
Дават го за passat до 2000г. но, какво би попречило да се монтира на фейсов 2003 примерно, разлика в главите ли има при 1,8t?
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 16 авг 2019 21:55
Зимата ще сменям цялата предница без амортисьорите. Колко излизат частите?
За смяната ми искат 250 лева, ако частите са от мен. И няма да има гаранция, щото те не могат да касират отстъпките ако те ми купят частите.
quattro^^
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пет 16 авг 2019 22:32
teodorpc написа:Какво ви е мнението за следния турбо кит:
Има поне на смукателните портовете са различни респективно и колектора.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 17 авг 2019 20:02
Днес си купих 2 нови дюзи за пръскане на предното стъкло, едната стара я бях лепил със силикон.
Старите са с подгряване:
Дюза предна стара
Новата има място за отоплението, ама с дърпане не можах да го извадя от старата.
Дюза предна нова
Някой да е сменял предни дюзи и да знае как става преместването на отоплението?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 18 авг 2019 19:39
Курт Деликуртев написа:Зимата ще сменям цялата предница без амортисьорите. Колко излизат частите?
Комплекта е от 250-60 лева за ИТН или IR до 1000 и малко за лемфьордер. Цената за труд не е коректно да я коментираш, толкова са решили, толкова искат, освен това не е никак малко работа.
И на 90% съм сигурен, че ще объркаш комплекта и с дебелината на шарнира на долните носачи и ще трябва да те чакат да им донесеш нови
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 18 авг 2019 20:35
Не е ли с тънкия конус?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
