Passat B5 1.9tdi AFN 1999г. Няма тяга
ВенциславИванов
Регистриран на: Нед 13 яну 2019 15:57
Re: Passat B5 1.9tdi AFN 1999г. Няма тяга
Мнениеот ВенциславИванов » Вто 13 авг 2019 18:01
Навих подходящ болт на маркуча на Егр и разлика не усетих. Гнпто софтуерно ли се регулира или се бара нещо? Тия дни мисля да затапя егр както си трябва, да проветя за катализатор има ли няма ли, да взема от морга работещ дебитомер за проба и най-накрая обмислям чип......
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 13 авг 2019 19:17
ГНПто се регулира механично, но разбираш какво правиш чрез диагностичната програма.
ВенциславИванов
Мнениеот ВенциславИванов » Вто 13 авг 2019 20:45
Аха ясно.. Ще трябва да търся някой който наистина си разбира от това..
Преди малко ей така за проба се пуснахме с 1 познат, той с опел астра ф комби 1.6екотек 100коня..доста ме узори едвам на 3та към края го минах(може да кажете, че зависи и от човека който кара или тем подобни,но в тоя случай не е така пък и не мисля, че по някакъв начин тази астра може да узори пасата)
Астрата е стокова и тя, само с някав спортен спортен филтър и права тръба с ремус
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Вто 13 авг 2019 21:00
Абсолютно нормално е Астрата с този мотор да узори Пасата, първо е дооста по-лека, второ е бензин.
Много си малък явно още и в главата ти са само гонки, чипове, кое колко върви и тнт. Само че трябва да приемеш факта, че си караш чичкарска кола с бавен икономичен двигател.
ВенциславИванов
Мнениеот ВенциславИванов » Вто 13 авг 2019 21:15
Това за гонките не е така, а просто го направихме за сравнение, защото ми казвате, че вървяла и си внушавам. А относно чипа, замислям го защото при изпреварване и най вече на дълъг път да ми е по-лесно, защото изпреварането е доста тегаво. Трябва да имам или много голяма засилка или да връщам на 4та,че и понякога се е случвало и ма 3та ако е на голям баир.
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Вто 13 авг 2019 22:24
ВенциславИванов написа:.... Трябва да имам или много голяма засилка или да връщам на 4та,че и понякога се е случвало и ма 3та ако е на голям баир.
:no
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 14 авг 2019 5:14
Колега,трябва ти качествена диагностика-ти си избираш къде. Ако трябва върви до друг град. Иначе започваш с метода проба-грешка ,което си е загуба на време и пари.
ВенциславИванов
Мнениеот ВенциславИванов » Сря 14 авг 2019 6:16
Добре, благодаря на всички. Като има развитие по темата, ще пиша. Като почивам, ще сменя всички турбо маркучи пътища, ще пробвам със коректно работещ дебитомер, затапен егр и диагностика след това ще пиша тък да ви кажа какво е станало, открил и решил ли съм проблема и какъв точно е бил той!
ВенциславИванов
Мнениеот ВенциславИванов » Пон 26 авг 2019 18:33
Здравейте отново!
Съжалявам, че малко късно отговарям, но едва днес открих проблема и го реших след толкова голямо ровене и търсене.
Проблема се оказа в спирачките и по точни предните ми апарати задържали малко. Накладките от вътрешната страна се бяха изяли сравнително повече отколкото от вън. Смених накладките, чистих апарати съпорти тези болтове водачи (1 вечер седяха в леген с кока кола, за да им падне ръждата). Сега всичко си дойде на мястото. Колкото и да не е за вярване от това е било всичкото това. Сега като смачкам педала на 2хил.оборота, си залепя както си трябва. Благодаря на всички отзовали сени опитали се да ми помогнат и дано с този пост помогна на още някой да си реши подобен проблем.
П. П. Изобщо не се усещаше, че задържат спирачките
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 26 авг 2019 18:42
Странно, да не се усещат затегнати спирачките...То там ще пуши яко и грее.
П.п. ако са затегнали да знаеш, че вероятно има проблем с маркучета , стара течност или помпа спирачна.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 26 авг 2019 19:02
ВенциславИванов написа:Здравейте отново!
Не вярвам да са спирачките. Щяха да ти светнат дисковете...
ВенциславИванов
Мнениеот ВенциславИванов » Пон 26 авг 2019 19:25
Ми нито нещо е светнало или пушило. Да предните джанти яко грееха, не можеше да ги пипнеш а болтовете им също. Но това си го обяснявам от жегата, а и от спирането и съответно триенето.
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пон 26 авг 2019 20:28
На моя 5.5 с AVF, беше задържало само предно дясно, наистина не се усеща много, ако не проверяваш чат пат дали върви добре по инерция.
Аз обаче го хванах веднага, защото винаги карам с включен борд на среден разход(тоя който се нулира при по-дълъг престой без контакт), и по едни и същи маршрути си знам къде какво ми дава като разход. В случая вдигна разхода, та ме подсети да пробвам инерцията, и да погледна диска отблизо... Точно първия път беше леко червен. Още тогава пробвах с разклащане и рязко спиране при движение назад, явно накладката се наместваше и спираше да задържа.
После при разглобяването се оказа, че и самото бутало на апарата беше доста ръждясало. Пораздвижих го на първо време, и се оправи, но въпреки това от мерак си смених целите апарати.
Е, с тях минах само десетина километра, преди да ми го задигнат господа апашите, ама това е друга тема :banghead
asen64
Регистриран на: Чет 29 авг 2019 15:50
Мнениеот asen64 » Чет 29 авг 2019 16:05
Здравейте,къде в София има добър майстор на ГНП,-смених ПОМПАТА и пак колата губи мощност и свети индикатора за ГНП
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пон 02 сеп 2019 21:31
То няма индикатор за ГНП. Ходи на диагностика, помпата може да няма нищо общо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
