Отвор скоростна кутия ?
nmarinov
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:10
Re: Отвор скоростна кутия ?
в сакар ауто за моята щайга е около 10лв , тези дни се пазарува (Bora TDI)
Колеги, някой знае ли със сигурност как се маха тапата за белега на маховика? С дърпане при мен не помръдва, а и ухото и се скъса. Пробвах и повдигане с отвертка, но яко е запекла.
- GAZARA
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
- Автомобил: VW GOLF-2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: PESHTERA
развива се...с голям шестограм-непомня колко беше...
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Здравейте ! Голяма глупост направих от бързане. Налях през тапата 40 мл една добавка. Може ли нещо да стане ? Дали да не напръскам с обезмаслител или спрей за спирачки? (Много рядка беше добавката)
Последна промяна от javor_bg на Сря 14 авг 2019 14:19, променено общо 1 път.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Едва ли, виж остатъка в опаковката мазен ли е, изпарява ли се...
Такъв и подобни спрейове са много добри обезмаслители. Аз бих изпръскал един такъв в дупката
Отделно, след това и като всичко изсъхне, можеш да продухаш пак през дупката с мощен компресор за въздух под налягане.
Последна промяна от bobocamaro на Сря 14 авг 2019 14:23, променено общо 1 път.
javor_bg
Благодаря много ! Не е много мазно . То повечето изтече отдолу, където е снадката на скоростната кутия.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ако не преплъзва съединителя,не го барай...едно време преди 10-12 години сипахме 2 л.масло през тая дупка на един голф.
После боксуваше съединителя 2-3 дни но се оправи сами
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Ако у сяка дупка празниш и мазниш много голфучита че се нароят и как че ги раниш незнам.
javor_bg
Хаха, благодаря ви за мненията ! Да се похваля - няма проблеми. Покарахме 400 км. Кутията , обаче е за смяна / рециклиране заради шум от първичния вал и много голям луфт в скоростния лост.
