Aegnor, по втората ти точка. Ползвам протектор за багажника тип вана (с навдигнати краища). Доволен съм, но реално единственото, което прави, е да предпазва мокета в багажника и то предимно от течности. С времето така или иначе се натрупват дребни боклуци под протектора и мокета има нужда да се почиства периодично.
Дали да си вземеш или не, според мен, е въпрос на лично разбиране и предпочитания, както и разполагаемост на средства за целта.
Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
1. https://www.ebay.co.uk/itm/volkswagen-p ... 3541596811
2. Ползвам такава гумена стелка. Зимата ми събира водата, лятото пясъка. Изтупвам я и продължавам. Виж само гумата да не мирише.
Благодаря - дори не гледах в ebay защото ми се искаше да я поръчам по-бързо от България, но в крайна сметка си пуснах от ибей някаква, изглеждаше в добро състояние (не тази точно, друга обява, но изглеждаше абсолютно по същия начин)
А стелката на тази марка ли ти е? Защото тръгнах да я поръчвам и ми се обади човека от магазина, да ми каже, че тази си била пластмасова общо взето, нищо че била от каучук. Та явно друг модел трябва да гледам. Твоята чисто гумена ли си е, да си се огъва и тн лесно? Има ли някакви твърди бордове, които да напомнят на "пластмасова стелка"?
Това с крика го пратих само за пример, за да видиш как изглежда и крика. Поставя се отстрани на резервната гума и има един пласмасов капак отгоре, т.е. не е така голо.
Моята дойде с колата, не знам марката, и наистина не е точно гумена. Може би мека пластмаса, огъва се лесно. Има бордове, които се мачкат много лесно и ако не внимаваш с багажа се подгъват и после стоят смачкани. Но въпреки това върши работа. Просто трябва да се внимава.
- astragt
- Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
- Автомобил: b8 alltrack
Aegnor написа:Здравейте,
2. Харесал съм си да си взема гумена стелка за багажника на REZAW-PLAST 52лв в em33, имате ли наблюдения конкретно против марката или изобщо ползването на такива стелки?
Благодаря за вниманието!
Ползвам точно тази марка, но на друг автомобил. Добро качество, идеално пасва, за 4-5 години не е мръднало. Само последните две седмици ме спаси от разлято моторно масло и счупено бурканче с шипков мармалад :)
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Стелките на REZAW-PLAST не миришат, което е хубаво, предполагам и тази за багажника няма да мирише. Мисля че на тази марка стелки продават и BKTUNING
Колеги, някой слага ли добавки към горивото на 7ците и ако - да виждате ли положителен ефект ?
- katmai
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
- Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
- Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Аз преди време публикувах един тест на Bardahl BDC зимата. Карам изцяло с Газпром, като съм опитвал и други марки. Имам един маршрут, който редовно го минавам и мога да кажа дали има разлика или не. От Bardahl-a с него и без него все тая, малко от "страх да пази" го слагам. То малко на едно кофти вино, колкото и химия да му слагаш няма да стане хубаво...
Един път си позволих да сложа на Лукойл Екто дизел за 2.86 - НИКАКВА РАЗЛИКА!
(всички тестове съм си ги правил на пълни резервоари)
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
И аз карам с BDC, но с/без нея все тая. Предишният си Пасат Б6, карах 4 години пак само с нея. Досега не съм имал никакви проблеми с мотор, дюзи ДПФи и т.н. Всички възли по пътя на нафтата в различните й агрегатни състояния:)
Мога да споделя, че май повече зависи от каква партида нафта ще се уцели. Това го казвам защото зареждам само от 1 бензиностанция и си познавам колата как върви с все тяхната нафта.
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFGB
Аз от както карам пасата зареждам авио дизел от Екото. Даже сега се заиграх да проверя стойностите на дюзите. Всичко е в норма мисля +0,6 mg/str -0,14 mg/str +0,11 mg/str и -0,55 mg/str
Подобрението при мен е това
Остава и едни капачки за огледалата лъскави да поръчам тъкмо ще сменя и плафоните в огледалата с лед-ове
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Тоз сутиен с какво ти помага?
JORDITO
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III
- Двигател: CLHA 2014
Zdravko Zankov написа:Тоз сутиен с какво ти помага?
Каменье и насекоми :)
Zdravko Zankov
А под сутиена песък жули капакО на сухо.
Много по-добро решение е прозрачно защитно фолио на целия капак и предната броня. Под тази кожа отдолу е като шкурка от боклуци.
- krasimir.rilski
- Двигател: CFGB
Преди година и половина капака мина боя заради камъчета. Преди да сложа дефлектора отново имаше нови подбити места. Времето ще покаже.
Може и да залепя едно прозрачно фолио по идеята на колегата под дефлектора.
