за цена на смяна на лагер главина
evg_eni
Регистриран на: Вто 21 юли 2015 7:27
Автомобил: A3
Re: за цена на смяна на лагер главина
Мнениеот evg_eni » Пет 16 авг 2019 18:21
Сервиза е краен вариант. В такъв случай в преса ли е по добре да инвестирам? Виждам че в olx има някакви по ~200лв (10-20тона)
@powerade имам динамометричен ключ, за затягането на централната гайка ли казваш? чел съм че тя е на 200nm. а и не съм сигурен че по сервизите ползват такъв ключ.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 16 авг 2019 19:47
Колко пъти сменяш лагер,та да купуваш преса?
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Пет 16 авг 2019 21:39
Щом сервиза е краен вариант, има начини пресата да си изработиш сам, като например: https://www.youtube.com/watch?v=sy0igJF ... A&index=22
evg_eni
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Пет 16 авг 2019 22:04
Интересно видео ама не съм сигурен че ще успея да го измайсторя кадърно. току виж избие някоя заварка като види на зор.
Zdravko Zankov написа:Zdravko Zankov
ами ако например в скоро време се разтропа и десния? ще мога да съм от полза и на някои приятел за напред. защо не..
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 17 авг 2019 3:16
evg_eni написа:Да повдигна темата понеже и аз имам разбит лагер на предно ляво колело и искам сам да го сменя. Колата е А3 но тя е 1към 1 с г4. Та какво е нужно да си купя като инструмент за да си сменя сам лагера и да имам перманентно решение на проблема за в бъдеще? Пресите са малко скъпи и за това гледах в youtube че има ръчни инструменти като този в линка който вършат добра работа. Дори може да се работи на място. Диаметъра на лагера е 72мм. От къде да си поръчам?
https://www.youtube.com/watch?v=jc3wCSxLl9A
Аз като я правих тази процедура си правих разни шайби на струга, ако нямаш струг можеш да си поръчаш шайби на стругар. Трябва да се внимава сачмите да не изпитват никакво натоварване при набиването, щото лагерът ще се прецака и след 2 месеца пак ще почне да вие. Динамометричен ключ не ти трябва нито за предните, нито за задните лагери. Добавяне на повечко грес също не е нужно и може да е вредно.
Помисли си дали да не послушаш мунс, смяната не е толкова проста, както изглежда на клипчетата и може да се появят усложнения.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 17 авг 2019 5:54
В този комплект няма водачи за вътрешния диаметър на лагера. Пари на вятъра...
evg_eni
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Съб 17 авг 2019 7:38
Наясно съм колега как трябва да стане за да няма проблеми. При набиването в шенкела се прилага натиск само по външната ос на лагера, при главината само по вътрешната. И да прецакам нещо по моргите прелива с части за тия коли. Поне ще съм пробвал.
muns61 написа:В този комплект няма водачи за вътрешния диаметър на лагера. Пари на вятъра...
Предложи ми такъв в които има всичко ако знаеш?
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 17 авг 2019 18:54
Моите приспособления съм си ги правил сам, не ми се търси в нета кой какво предлага. Затова не се занимавай със самодейност, но това е мое мнение.
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Съб 17 авг 2019 20:33
При набиването за дорник се ползват черупките от стария лагер.
Ефикасно приспособление за развиване/стягане на карето.
Picture 086.jpg (90.43 KиБ) Видяна 3837 пъти
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 18 авг 2019 19:30
По добре го измлати с чука деа. Свали шенкела и отиди някъде където имат преса да ти сменят лагера, ще ти вземат 5-10 лв вместо да даваш луди пари за китайски инструмент с кофти шпилки и без лагер за натоварване
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 18 авг 2019 20:54
Наскоро смянах предни на едната ни кола ( А6 Ц5 ). Смяната стана на място без вадене на шенкела . Тук в тази тема https://audibg.com/forum/index.php?/top ... nt-2831177 има мой пост каква е скобата и в него момент за кои лагери я ползвах ( в случая задни на А4 Б5 куатро) . Не е нещо особено като цена. На мен ми върши работа. Удобството е, че не се налага пълен демонтаж, само се вади карето , за целта се откача откъм магарето правия долен , откача се биалетката и долното ухо на амортисьора . С малко усукване излиза карето и се работи със скобата.
А при смъкването на шенкела за целта, крие едни немалки рискове , а именно болта на горните малки носачи и АБС датчика . Отделно и долните се разкачат , отделно и кормилния . После вече е лесно, преса и готово
П.п. стягането на болта на карето не е шега работа и изисква як инструмент. Ползвам върток с дълго рамо с кован 3/4 накрайник . С него не е проблем, преди ползвах един самоделен на 1/2, но го потроших от зор.
evg_eni
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Нед 18 авг 2019 21:52
Благодаря колега, това ми се искаше да чуя :) Аз имам инструменти за всичко останало, просто въпросната скоба още оглеждам от къде да поръчам.
Presli82 и твоята идея е добра. гледал съм други как го правят и повечето забиват отвертка или друг предмет в отворите на вентилирания диск и супорта служи за опора.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 19 авг 2019 0:19
А не може ли гайката да се стегне на ръка, после да се сложи гумата, да се махне крика, някой да натисне спирачката е едва тогава да се напъне гайката :gruebel
Или не е интересно ако не се използват някакви спец приспособления.....
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 19 авг 2019 7:45
Може разбира се, е стяга се малко повечко тоя винт ( не е гайка ) преди да се спусне колата . Точно така процедирам , също и наскоро като сменях предните на колата си. Дори и спирачката не е необходимо да се натисне, един клин на гумата и готово.
Presli82 написа:При набиването за дорник се ползват черупките от стария лагер.
Това не е съвсем умна идея. В случая при Б5 Пасат няма изваждане после "дорника" . Или поне не и културно. Освен ако предварително не се поостърже на някой ъглошлайф малко, тъй и тъй е за кофата...
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пон 19 авг 2019 8:15
Колеги не пренебрегвайте динамометричния ключ (някой спомена по-горе че НЕ е необходим). Повтавям, така си преебах едната лагер главина. После като я сменях си направих експеримент и затегнах лагера едно към гьотере, завъртях джантата - абе върти се ама сякаш с малко инерция. После с ключа по спецификация 175нм и въртенето олекна, без да се появяват люфтове. Това преди 6 7 хиляди, нито е изпаднало колелото, нито луфтове има, нито е извил лагера :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
