Окабеляване на апартамент: и-нет, тв, аналогов телефон, и проч.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Окабеляване на апартамент: и-нет, тв, аналогов телефон, и проч.
Ще има там, където от пода тръгва към розетката.
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Зависи как се направи, то и от стена към стена е 90 градуса, но може да се направи по-полегато, с повече къртене.
hooligans написа:Защо ще го пускаш по пода? При евентуален проблем къртенето на пода ще е в пъти по-трудно, отколкото къртенето на стени.
Колега, по-горе в темата писах, че изравнителната замазка така или инак ще се маха, за да се монтира т.н. "сух под", или плаващ под, както е по терминологията, без значение, дали ще сменям кабели, или не. А тя, както знаете, е правена с много слаб цимент и въобще не е трудна за махане, още повече имам опит от други мои помещения. Най-отдолу ще направя посипка с керамзит, зърнест материал, 3 см. дебела, и в нея е най-удобно да минават тръбите, така че нищо специално заради кабелите няма да се кърти. След керамзита се слага каменна вата 5 см., после два слоя гипс фазер, и най-накрая коркови плочи... Просто използвам възможността, пък и по стените е много по-трудно да се прокарат кабелите и неминуемо ще има остри чупки, много повече разстояния, а имам и френски тип дограма, от тавана до пода, и там е напълно невъзможно каквото и да било да се прокара. А отсрещната стена е от стъклени тухлички, та вариантът гофрета по стените е изключен дори теоретично. Докато по моя начин - по пода - единствените евентуално проблемни чупки са там, където гофретата минават от розетката на стената към пода, но аз съм го измислил така, че радиусът на тези преходи ще е БЕЗКРАЙНО ГОЛЯМ, и няма никакви пречки да има за прокарване евентуално на нови кабели (макар че, както и по-горе се каза, ще се постарая всичко да се направи с перспектива, и кабелите ще ги вкарвам в гофрето още преди то да е поставено, за по-удобно. Извивките стена-под ще станат много плавни, защото от розетките на стената гофрето не върви отвесно към пода, а отива встрани под диагонал - под много остър ъгъл с пода, а като стигне до ръба, също така под максимално остър ъгъл излиза под диагонал: така преходът на гофрето стена-под ще е почти незабележим! А вече по пода трасето си минава като напикай вол - както си ще, от стена до стена са 4 метра, всички дъги ще са безкрайно плавни и широко радиусни.
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Не забравяй да направиш схема на кабелите, като ги положиш, за теб си, за след няколко години, ако пробиваш нещо, а и за хората, които го купят някой ден, ако го продадеш.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Екрана на кабел FTP по принцип се свързва към рутера, ако ползваш подходящ конектор, но най-често (традиционно
) никъде. Аз вече писах, че няма нужда да се притесняваш от шумове с мрежова честота от силовата инсталация, както и че няма нужда от CAT6, но си е твое право да направиш както желаеш
ПП заземяване на екрана на кабела по никакъв начин няма да повлияе, особенно към добро, за качеството на сигнала. Екранът трябва да се свърже в една точка - към рутера, само така има някаква полза. Има логика в заземяването само ако очакваш да се получи утечка от ОГОЛЕН мрежов кабел към FTP-то и искаш да защитиш по някакъв начин ползвателите на мрежов NET. Но да имаш такива проблеми с оголен кабел е недопустимо по принцип. Но пак ти си решаваш, твое право е!
.ПП заземяване на екрана на кабела по никакъв начин няма да повлияе, особенно към добро, за качеството на сигнала. Екранът трябва да се свърже в една точка - към рутера, само така има някаква полза. Има логика в заземяването само ако очакваш да се получи утечка от ОГОЛЕН мрежов кабел към FTP-то и искаш да защитиш по някакъв начин ползвателите на мрежов NET. Но да имаш такива проблеми с оголен кабел е недопустимо по принцип. Но пак ти си решаваш, твое право е!
