Голф 4 2002 ТДИ-сее по пътя
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
От около две години ми се появи едно сеене, но мислех че винтовото окачване е заминало и тези дни си върнах оригиналното, понеже се получаваше голямо джасане в предницата.
Сложих си оригиналните амортисьори и стокови задни пружини, отпред купих червени, не знам марката, но с тях колата стои нормално висока. Нови тампони на лемфордер и лагерчета Ина за макферсоните, джасането изчезна, сега колата се движи нормално през неравности и дупки, но сеенето си остана. По предницата няма нищо разбито, тампони на носачи са сменяни преди 2 години, имат напукано но не са скъсани, кормилните накрайници са здрави, шарнирите са здрави, биалетките и те са здрави, тампони на стабилизираща щанга здрави.
Амортисьорите не са нови, но и с винтовите сееше.
Тампоните на задния мост не мога да прецена дали са скъсани но имам съмнения в тях.
Дали е възможно от тези тампони да сее?
Намислил съм да правя втулки и шпилки и да се мъча да ги сненявам.
Чух че и тампоните били два размера?
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: Голф 4 2002 ТДИ-сее по пътя
Сеенето отзад или отпред се чувства, назад-напред или странично?
Сеене се получава от разбити носачи и най-вече напречно стабилизиращите щанги. Прегледай ги отново хубаво. От тампоните на задния мост също може, но трябва да се чува и тропане по неравностите и лашкането на автомобила се чувства осезаемо на задницата. Странично лашкане може да имаш и от гуми и джанти. Лашкане назад и напред се получава от полуоски, съединител при тръгване и при превключване на скорости, също и от тампони на двигател.
valiosport
Сеенето е странично и мисля че е отзад. Както карам направо и шавна волана ляво дясно и го изправя колата се залюлее един два пъти след като изправя волана, а не се успокоява веднага.
Особенно се усеща когато изпреварвам с яка газ и се престроявам лява дясна лента, а ако има коловози трудно оцелвам лентата, колата е мощна и има опастност да стане беля ако се качи някой който не я е карал, аз си и знам чалъмите.
Другото което прави воечетление е че ЕСП-то се включва лесно и при ниска скорост в завой
- megatronS
Прегледайте обстойно цялото окачване отзад. Вижте закрепването на задния мост, възможно да е от него всичко. Качвате автомобила на подемник и отзад се преглежда абсолютно всичко. Виждал съм мост как се откъсва с гумите в движение и става филм на ужасите. Стабилизацията на пътя сработва на базата показания на сензорите от абс на колелата, следователно на проблемните колела се отчита различно сцепление или приплъзване за разлика от останалите, това кара системата да поеме контрол за корекция на неразумното (рисково) шофиране, така, че в това е нормално при повреда в окачването, която засяга стабилността на автомобила. Задните амортисьори също влизат в стабилизиране на автомобила странично, но главното им действие е във вертикала и по-малко в хоризонтала. Обаче при изпуснали такива и рязък завой, купето ще за залюлее и странично.
Последна промяна от megatronS на Вто 20 авг 2019 14:57, променено общо 1 път.
valiosport
То друго отзад на голф 4 освен тия тампони няма, два амортисьора и две пружини
- megatronS
Проверка на амортисьорите, виж за счупени или омекнали пружини и най-вече окачването на задния мост. Предполагам, че от там идва страничното изместване. Хубаво е да се отиде на стенд за проверка на геометрията на задния мост, защото там машина ще го хване по-лесно, възможно е да са изгнили гредите и да е мръднало захващането. Друго за което се сещам, ако отзад си с къси пружини и ниско-профилни гуми, може да е от тях.
Последна промяна от megatronS на Вто 20 авг 2019 15:08, променено общо 1 път.
valiosport
Пружините и амортисьорите ги сложих в събота и с тези и койлоувърите колата все ср люлее отзад
- megatronS
Стоковите на автомобила ли са били пружините и амортисьорите в момента? Ако и със стокови го прави това нещо, направо сваляйте задния мост за пълна инспекция, предполагам, че са тампоните (късат се около втулките), това им е често срещан проблем отзад.
valiosport
В момента са стоковите амортисьори и пружини, само предните пружини са някакви червени по къси имат надписи завършват на VA.
Лесно ли се избиват тия тампони или трябва да правя втулки и шпилка за вадене?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Баланс на гумите правен ли е скоро?
Тампоните на носачите Лемфьордер ли са?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
valiosport написа:Лесно ли се избиват тия тампони или
Не!
А втулките и шпилките определено ще помогнат, но те са за да стане възможно избиването, а не за вадене
Поне с А3-то на сина ми си играхме 2 човека (другия - професионален механик) цял ден.
Но пък 99% съм сигурен, че в тези тампони ти е зора.
valiosport
Колега не си прави шеги с чичо Вальо
Аз ако са ми прецакани гумите няма тема да пускам. Предните гуми са Bridgestone Turanza 245/45/17 миналата година съм ги слагал и не са мръднали( не ги яде).
Задните са чисто нови на две седмици от Диана-та на Barum 245/45/17.
Напомпени са даже днес след работа ги проверих с манометър дали са еднакво напомпени и пак правих тест на поведението... Същата история...
Тампоните на предните амортисьори са Лемфордер, на предните носачи са SWAG плътна гума от Р32 но са тръгнали да се пукат и пак ще ги сменям
valiosport
Проблема е открит, тампоните на задния мост са откъснати. Интересното е че не чука и не яде гумите.. Сега правя втулки и шпилка за вадене, свалих колелото и взех размери, тампона е 68мм. Лемфордер ли да слагам или да търся оригинални?
Моста така като го разгледах се държи само на тези два болта на тампоните и на долните болтове на амортисьорите, а планките на моста остават за купето
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Като смениш тампоните и закачиш моста към купето, да си знаеш, че мостът се стяга в "работно" положение, а не на подемника.
valiosport
Нямам подемник, щото не работа в сервиз
