Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
samo_pechka
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот samo_pechka » Нед 18 авг 2019 21:09
Комшията написа:
quattro^^ написа:
Zdravko Zankov написа:Надали са гуми.
Не са имал съм разправии с криви гуми лагери сменях заради тях, виеше като на лагер. Гума почва от тръгването да бие или вие. Като чукнеш спирачката когато почне вибрацията или дадеш газ какво се случва?
Абосолтно нищо,намалява съвсем нормално при подаване на газ също е спокойно но достигне ли 120 почва да тресе.
"Петно" на гумата , съчетано с поскапани амортисьори, изпада в резонанс. Ако гумите са регенерат, пак го прави, ако има претрит участък ( петно ) , ако колата е стояла над 5-6 месеца без да мръдне - пак, особено ако са и по-стари.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 19 авг 2019 20:33
Да, майсторът ми спомена за различни конуси, 6 и 7 мм! Май ще трябва да свалям гумата и да меря с какъв конус да купувам?
Иначе планирам да купя комплект на ФЕБИ, цените са 220, 240, 250 и 290 евро. Ще разгледам подробно какви са разликите.
А за предните дюзи днес успях да сваля нагревателя с дюзата от старата и след като разглобих новата се оказа, че старата лагерува на почти иделна сфера, а новата е с друга нестандартна геометрия. Затова си залепих със силикон старата дюза, а двете нови остават за резерва.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 19 авг 2019 21:00
Не можеш да измериш конуса на свалена гума, трябва да се извади шарнира за да се види кой от двата модела е.
Провери и цената на лемфьордер каква е
silent
Мнениеот silent » Вто 20 авг 2019 6:46
до 2001 вкл. е големия....
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Вто 20 авг 2019 7:08
В етката си бише до кое шаси е големи, проверете го, по спомен 2002 го сменят
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 20 авг 2019 8:14
В етката пише, ама малко форумци имат достъп до нея!
Това ми излиза за моята кола:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuch ... ypeId=4578
Има едно ограничение за номер на шаситo,
Fahrgestellnummer bis /до/ 3B-3-072 000 , а моето шаси е WVW ZZZ 3BZ2E 268170. Не съм много сигурен дали мога да си го купя?
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Мнениеот KBK » Вто 20 авг 2019 18:33
Еми значи би трябвало да става за тяоята кола, на мястото на тиретата има букви, които в твоя случа са Z и E съответно. Четвъртата цифра означава годината, твоята е 2002 а тоя комплект продавача твърди че става до шаси 072000 от 2003г. Но най добре се провери в етката също. Ето една онлай https://nemigaparts.com/cat_spares/etka/
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 20 авг 2019 20:08
Доста търсих напоследък по разни програми по шаси и разбрах, че не е това което трябва да бъде.
Пускаш примерно кола по шаси, търсиш предни накладки и вместо да излезнат само накладките за тази кола, пак виждаш и двата модела накладки монтирани на този модел автомобил.
Та най сигурно си остава свалянето и поръчването
highline_4motion
Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Сря 21 авг 2019 8:21
Защо от вагкома като е настроена на автоматик върви повече (афн ръчка е количката)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 21 авг 2019 9:22
Повече нафта да пуска?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 21 авг 2019 10:12
Странно. Принципно е малко по-мудна. Да не би да има някакъв проблем с геометрия и ефекта обедняване на сместа при високи обороти да се заглушава в режим автомат. А в режим ръчна да се прояввява по-осезаемо.
Любопитно ми стана.
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Сря 21 авг 2019 11:13
Иначе в преди високите обороти по-лошо беше все едно наречено задушава се след 3600об но сега пък тръгва от 2200-300 нагоре преди 1800-900 беше. Сега усещам, че няма 5-10 коня. И работи по-меко с тракането
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Пет 23 авг 2019 10:24
hooligan_sk написа:Освен гуми, пробва ли други джанти? Когато вибрациите са в малък диапазон около точно определена скорост, обикновено колелата са проблема.
Прегледахме всичко от-до абсолютно карета вътрешни външни кардан предница тампони не могат да открият какъв е проблема.Казват всичко е здраво и това е.
artyom
Регистриран на: Вто 18 авг 2015 21:57
Двигател: AFN
Мнениеот artyom » Пон 09 сеп 2019 22:27
Здравейте. Понеже пасата няма фабрично дистанционно за централното си взех един китайски модул като на прикачената снимка. Преди беше с друг модул с отделно дистанционно и на негово място свързах този и всичко тръгна веднага, но ми направи впечатление, че понякога трябва да се натискат по 2 пъти бутоните за отключване или заключване за да сработи. И с двете дистанционни го прави, смених и батериите но не е и от тях. Някой ползвал ли е такъв или подобен модул да сподели дали и при него е така?
Без име.png (184.4 KиБ) Видяна 2566 пъти
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 12 сеп 2019 20:46
Колеги, оставих си колата на вътрешно почистване, тапицерията на всички врати провисна.
Предна врата
Задна врата
Това как се оправя? Моля за мнения!
Потребители, разглеждащи този форум: anton123, Bing [Bot], damqn_74 и 65 госта
