Страшно стържене при включване на перката на радиатора?!
kokoshka
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 15:04
Мнениеот kokoshka » Сря 01 апр 2009 8:41
Здравейте Колеги,
Проблемът е следният, при включване на малката перка на радиатора, издава страшен стържещ шум.
Погледнах я докато върти и се вижда че върти трудно и се клати, като спре перката, спира и шума. Колата е Голф 4, 1.4
Какво е решението според вас? Идва топлото и се притеснявам!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Страшно стържене при включване на перката на радиатора?!
Мнениеот Bai Sando » Сря 01 апр 2009 11:33
Сменяй моторчето на перката явно лагерите са свършили,на един комшия тройката имаше същия проблем и като сменихме моторчето барабар с перката се оправиха нещата :wink:
kokoshka
Мнениеот kokoshka » Сря 01 апр 2009 11:52
Докато се разреши проблема, проблем ли е така да се кара. Предполагам че това изисква бая разглабяне.
И ако изключа перката от буксата, дали ще е по-зле.
joker
Мнениеот joker » Сря 01 апр 2009 12:09
е добре де..как ще караш така???вероятно перката играе и удря радиатора или пластмасата....ами като си потрошиш перката и целия вентилатор...не дай боже радиатора!!!... няма ли да ти излезе дебеличко???..ами ако прегрееш като откачиш перката...още по дебело!!!не се изисква чак толкова разглабяне....пък и ти на първо време виж да няма разхлабен болт на закрепването...
kokoshka
Мнениеот kokoshka » Сря 01 апр 2009 12:59
Сега, пак гледах и установих, че когато е студена колата и пусна климатика и двете перки се включват и го няма това дрънчене. Незнам дали е свързано с загряването на двигателя.
Но видимо по-малката перка се движи по-трудно и спира много преди другата.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Сря 01 апр 2009 20:23
и на перките има баланс(едни ламаринки на някои от витлата),ако е паднал и.. :screwy
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Сря 01 апр 2009 20:45
разбито лагерче на перката - има две решения
1. временно - вземаш макетно ножче,изрязваш крилата на перката по края ,че да не бият в металния кожух
2. купуваш ново моторче за вентилатора ,може и от морга ,но с гаранция за смяна при дефект
kusho
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 20:47
Мнениеот kusho » Сря 01 апр 2009 23:14
Дано при Г4 е лесно, че при Вентото /Г3/ разглобих предницата за да сменя вентилатора.
Цени: морга-30лв.;нов от 74лв /в Лучаното/ до 400лв /от псувни им забравих името/ за 80/110W
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Сря 01 апр 2009 23:19
има малко разглабяне ,ама няма как...по-добре ново моторче с перката го продават. :wink: 80лв. беше преди 2г.
kokoshka
Мнениеот kokoshka » Сря 15 апр 2009 16:03
Така, да споделя решението.
Оказа се, че смяната на перката е елементарна. Купих нова перка (Ауто+ - цена 118лв).
Самата перка е хваната за една трилъчева шина, която от своя страна е хваната за кожуха на перката с три винта (тип-торкс, №27 ако не се лъжа). Отвъртат се тези три винта и перката, цялата пада надолу (трябва да се извади и от буксата). В общи линии е това, закачате новата перка на шината (пак с три болта) и после шината с перката на старото и място. :D
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Вто 20 авг 2019 11:40
Здравейте ! И при мене го има проблема само че на втора степен с чисто нова перка NRF. Не може да се намери друга конструкция. Какво да правя ? Самата пластмасова перка за съжаление има пръстен. Ако махна пръстена и намаля диаметъра на перката витлата може вибрират повече според мене, но от друга страна ми се струва, че тази перка е малко тежка за този електродвигател.
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Сря 21 авг 2019 22:45
Проблема е решен с отрязване на обръча на перката.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 21 авг 2019 22:50
Я качи снимки,че ми стана интересно.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa, ZEDYCUS и 84 госта
