VW Passat CC 2.0T 2011 странен шум в купето отзад
BlagovestTushev
Регистриран на: Сря 21 авг 2019 23:53
Мнениеот BlagovestTushev » Чет 22 авг 2019 0:22
Здравейте. Днес ходих да гледам един Passat CC 2.0T прозиведен през 2011 за покупка. Всичко по колата ми се стори, че работи коректно, но докато я карахме почна да се чува супер странен много слаб, дори едвам доловим шум от задната част на купете. Шумът почва внезапно малко след като тръгне колата и спира внезапно докато спирахме по светофарите. Буквално на всеки светофар се случваше по един и същи начин. Самият шум ми е трудно да го определя, нещо като едвам доловима комбинация от бучене и свистене от зад в купето. Момчето, което я продава го определи като шум от кораб в далеченита :D и че за пръв път го чува. Ето и въпросния Пасат:
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... 2297297125
Някой има ли идеи от какво може да е този шум? Ако се реша да купя колата, със сигурност ще мина през сервиз преди това, но не знам дали въобще да стигам до там с този проблем и да хабя време и пари на вятъра.
Благодаря предварително
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: VW Passat CC 2.0T 2011 странен шум в купето отзад
Мнениеот vladtod® » Пет 23 авг 2019 11:28
От много работи може да е този шум, може да е от гумите , може да е от лагер, но се предполага ,че и ти си се досетил за това, проблем е ако се чува в отпред или в моторния отсек. Втора ръка кола знаеш как е .
BlagovestTushev
Мнениеот BlagovestTushev » Съб 24 авг 2019 12:53
Здарей. Благодаря за отговора. Не мисля, че е нещо такова, защото самия шум спира малко след като настъпиш спирачката, примерно като намаляш преди светофар спира да се чува преди колата да е спряла напълно.
Гледах няколко теми за други модели пасати, където са предположили, че може да е от шумна горивна помпа в резервоара. Ако е това ще е супер, мисля да я карам на майстор да каже.
bilbotorbins
Регистриран на: Пет 01 апр 2016 14:04
Автомобил: Сеат Толедо 2 - 1999 год
Двигател: AKL
Мнениеот bilbotorbins » Нед 25 авг 2019 5:27
Моето дърто Толедо си виеше сериозно отзад и спираше като натисна спирачкат. Силата и честотата на звука не зависеше от скороста, както е при лагерите. Оказа се запекъл водач на спирачен апарат. Почистване и гресиране - струваше 20 лева.
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Пон 26 авг 2019 15:30
Извинявам се за спама, но не са ли много 20 000 за тази кола 2011г.?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kukata_pasat и 51 госта
