Пътуване в Гърция
- richko25
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
- Автомобил: VAG
- Местоположение: Sofia
Re: Пътуване в Гърция
Здравейте !
Последна промяна от richko25 на Пон 12 апр 2021 15:34, променено общо 1 път.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
не знам защо ще минаваш през Гоцето
мини си през Кулата после на Серес взимаш пътя кеф ти мгистрала, кеф и пътя покрай морето
- richko25
- Автомобил: VAG
Здравей ,колега.
Последна промяна от richko25 на Пон 12 апр 2021 15:35, променено общо 1 път.
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
Няма магистрала, няма такса. Бездруго е най- бързият път според мен.
- Vlad777
- King of the Road
Пътят през Гоце Делчев не е най-бързият, особено с пускането на отсечката от магистрала Струма покрай Благоевград до началото на Кресненското дефиле.
На 15.08 пътувах до Керамоти. Минах по маршрута София - Кулата - Серес и от там покрай Кавала до Керамоти.
От Билла на бул. България до там ми отне 4 часа и 2 минути за 348 км. Включително обикалянето през Дупница, поради затваряне на отсечка от магистралата, зареждане с гориво на ЕКО-то в Кресна и още 2 спирания за тоалетна по пътя. Тръгнахме в 21:56 и пристигнахме 01:58 ч. Границата я минахме около полунощ и нямаше абсолютно никой.
Единственото плащане е след границата 2.40 евро.
На връщане по същия маршрут пътувахме следобяда в сряда. Движението беше малко по-натоварено и на границата имаше около 20-30 автомобила опашка, която обаче минахме за 20 мин.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
щом имаш работа мини през Гоцето
Няма такси никакви оттам
Иначе Владо е написал най-бързия път
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
като стана дума, дайте мнение за бензиностанция в Гърция с читава нафта-кое е по добре скъпата или евтината и конкретно мнение за Шел
Аз тук в БГ Шел спирам само за тоалетна
bongoo
- Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
- Автомобил: Passat B8-5
- Двигател: 150 TDI 7DSG
Пътуването през ГКПП Илинден–Ексохи е най-спокойния през деня.През ноща сигурно през Кулата е най-бързо.Хванеш ли обаче опашка на Кулата кофти, докато през Илинден никога не се чака.
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
и през Илинден е на моменти. Но по рядко се задръства. Дори ако се сравни участъка от Кулата до Серес и от Като Неврокопи до Просочани. през вторият се минава по бързо
KOKO ГЕОРГИЕВ
Vlad777 написа:До Керамоти. Минах по маршрута София - Кулата - Серес и от там покрай Кавала до Керамоти.
От Билла на бул. България до там ми отне 4 часа и 2 минути за 348 км..
Вземи калкулатор, сметни и излиза, че си пердашил почти с 90 км/ч. без дори да спреш "да източиш бойлера".
На 20 юли надвечер също до Керамоти през Гоцето го взех точно за 5 часа и то при положение, че нямаше изгоряли мостове и движението беше спокойно. По магистралата макса ми беше 120 км/ч.
В тези 5 часа имах престой:
1. 5 минути за проверка на съмнителна миризма.
2. 15 минути зареждане и облегчаване в Гоцето.
3. 20 минути задръжка на Илинден заради местни читаци с деца и нередовни документи.
Не съм нарушил нито веднъж скоростта!
Как ти си направил същото без нарушение по по-скапания маршрут си остава загадка? По "околомръсното" на Серес спираше ли на светофарите? Спазваше ли ограниченията в гръцките селца, че спрат ли те става много лошо?
- Vlad777
- King of the Road
Ами нормално. Почти навсякъде карах около и малко над ограниченията. Магистралата 150 на темпомат, в кресненското дефиле с 90 по завоите, а след това в Гърция също има частично магистрала като се влиза през Кулата. Ако бързах повече и без да спирам и при отворена магистрала и за 3 часа щях да стигна по този маршрут.
С нормално каране (ако магистралата работи), нормално чакане на границата (Кулата, до 10 минути), от София до море се стига за под 3 часа. Отиваш и се връщаш без проблем за един ден.
Керамоти е на още 90 км от там основно по магистрала. Пряко сили 1 час.
По-бърз маршрут от този през Кулата, няма.
Моят бойлер за сега държи и не го включвам в сметките :) но и той няма да те обърне, освен ако включваш кафенце, сладолед, опашчица и тн
Милеварата
- Регистриран на: Сря 28 авг 2019 12:53
Здравейте,
Предстои ми пътуване до Гърция и до сега пътувахме с на жена ми автомобила Опел Мерива, но сдаде багажа и май ще се наложи да пътуваме с моето голфче, става дума за Голф 2, 1,6. 75 к.с, газ бензин година на регистрация 06.07.1989 г. С него ходя по лов. Та въпроса ми е, няма мн изгнило, ще го лъсна, дали има възможност да ми правят проблем гърчолята за разните евро 3 4 вредни емисии и т.н. Благодаря предварително
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
[quote="Милеварата"][/quote]
не, карай спокойно
ако знаеш какви пикапи от 1983 година карат там не е истина
не, карай спокойно
- Ivan Cholakov
- Регистриран на: Пон 24 юли 2006 17:09
Здравейте колеги, как стои въпроса с плащането на фишове към пътна полиция в Гърция. Вчера късния следобяд ми писаха фиш за 20Е, как и къде мога да го платя от България? Нямаше как да платя в Пощата и Районно, а и най-близкия град беше на около 50км в обратната посока. Според полицая, който го писа, нямало проблем да платя следващата година, когато ходя...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 125 госта
