Проблем с централното на Голф 4 - спря да функционира
Здравейте, имам проблем с централното на Голфчето (4ка), 2000г. Всичко беше точно до вчера, докато не я оставих пред блока и заключих. Днес слизам и натискам бутона за отключване, но не работи. Отключих я с ключа, влизам вътре, CD-то работи, а попринцип е като изкарам ключа - изгасва. Тръгнах да я паля и започна да свири... Идеи къде е проблема и как да го отстраня? Благодаря!
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Проблем с централното на Голф 4 - спря да функционира
Дистанционното работи с батерия.Т'ва първо се проверява.- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
След, като я отключи с ключа механично, централното работи ли, е най-важния въпрос. Ако централното работи с механичната намеса на ключа, проблема може да е дистанционно (батерия, забравена кодировка или проблем в самия чип) или приемник, който е поместен в модул, който ти отговаря за много неща.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 66 госта
