Polo 9N 1.4 бензин 70кс 2007 - Проблем студено палене
kemche
Регистриран на: Съб 23 ное 2013 19:13
Мнениеот kemche » Чет 29 авг 2019 15:15
Здравейте,
Имам голям проблем с Полото 1.4 бензин 2007г 9N , описано в заглавието на темата. Проблемът е - сутрин не пали на студено.
Прави го от 15 път. Когато загрее и премине на газ - работи перфектно. При работа на бензин и при подаване на газ леко прекъсва.
По колата са сменени :
- Нов температурен датчик на водата
- Нова бензинова помпа Бош
- Нови свещи
- Нов горивен филтър
- Дросел - излъскан до блясък и калибринан на фабрична настройка.
Колата е обслужена преди 8000 км. В момента е на 60 000 км . Колата има нова газова уредба.
Много материал има изписан по въпроса, както и видеа , но те не помагат в моя случай.
Моля , помогнете с компетентно мнение, без странични, невършещи работа коментари. :banghead :banghead :banghead
Благодаря предварително.
Ето и видео:
https://www.youtube.com/watch?v=JXTtkO6G7Bc
Последна промяна от hooligans на Пон 16 дек 2019 9:20, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: VW Polo 1.4 бензин 70кс 2007 9N проблем студено палене
Мнениеот stefan4o » Пет 30 авг 2019 6:30
Най-важният въпрос - преди да се монтира новата газова уредба имаше ли го този проблем или не?
kemche
Мнениеот kemche » Пет 30 авг 2019 10:13
След поставянето на газовата уредба преди половин година колата работеше нормално около2 месеца. След това се появиха проблемите с паленето.
Интересното е да спомена ,че когато изключа газовата от бутончето / колата пали, работи само на бензин / , проблемът остава. :gruebel
Мнениеот stefan4o » Пет 30 авг 2019 10:27
А пробвал ли си да покараш да речем седмица само на бензин?
kemche
Мнениеот kemche » Пет 30 авг 2019 11:08
Да, дори изразходва цялото гориво в резервоара. После налях отново. Без ефект.
kemche
Мнениеот kemche » Пон 02 сеп 2019 8:13
НЯМА ЛИ КОЙ ДА ПОМОГНЕ !
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 02 сеп 2019 9:26
Ако клапаните и изпарителя изпускат газ се появява този ефект.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 02 сеп 2019 10:13
Аз бих направил тест със затворен кран на газта, още от бутилката, и подвързан механичен манометър към бензиновата рейка.
kemche
Мнениеот kemche » Пон 02 сеп 2019 15:52
А причината колата да работи неравномерно само не бензин?
Мнениеот stefan4o » Пон 02 сеп 2019 17:07
kemche написа:А причината колата да работи неравномерно само не бензин?
:gruebel
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 02 сеп 2019 17:19
Сега изгледах клипчето, до втората минута винаги сам ли гасне мотора? Ако е така, едва ли е от пропуск на газ по тракта. Трябва да е доста голям, за да се получи така.
Доколкото разбирам си с ГИ. Пробвай за теч на газ от всяка дюза на рейката, като натопиш маркучето в шише с вода. И същата проба на маркуча, който дава вакуум на изпарителя.
Инак като за дизел добре го докарва на звук.
kemche
Мнениеот kemche » Сря 04 сеп 2019 9:32
Когато се пали колата, винаги е различно. В случая с клипчето, това е палене само на бензин, с изключена газова уредба. Винаги е различно. Един път пали от третото палене с много прекъсване и неравномерна работа , друг път от петото. Искам да отбележа ,че колата пали рудно и работи неравномерно само на бензин, като подавам газ се усеща прекъсване. Когато леко загрее, се включва на газ автоматично, където работата е без всякакви забележки.
Мнениеот stefan4o » Сря 04 сеп 2019 10:10
Ако по някакъв начин стига газ до горивната камера, когато колата е на бензин може да се получи такъв проблем. Затова колегите те посъветваха да спреш газта от КРАНА на бутилката.
kemche
Мнениеот kemche » Сря 11 сеп 2019 16:02
Благодаря. Ще опитам. Даже ще източа газта от рейката
bobi45
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 17:53
Мнениеот bobi45 » Сря 06 ное 2019 13:58
Същият проблем на двигател bкy 2005 г 1.4 Ибиза ,помпа проверена ,рейка бензин проверена,датчик тем сменен ,датчик Мар сменен ,датчик обратно гориво сменен ,газовата проверена и източена .свещи сменени ,на комп дава грешка подгрев ламбда сондата .вече пали на студено но ее дави при подаване на газ и работи нестабилно докато позагрее ,не съм решил проблема защото имам и поло и се движа с него
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
