Някой има ли опит с прозрачните фолия.
Чувал съм, че като сложиш после не трябва да се мие с без контактни препарати по автомивките, че пожълтява и се разлепва с времето.
Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
gergovprint
- Регистриран на: Сря 26 апр 2017 23:39
- Автомобил: Passat B7
Re: RE: Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
VasilStoichkov написа:gergovprint написа:
пъха се в OBD-то (ако някой има интерес да пробва за неговия автомобил - давам му го ако му сработи)
А кога трябва да се прибират? При заключване на колата ли? То това неможе ли да се кодира?
при заключване на колата предполагам или при гасене на двигателя
Lubomir98765
- Регистриран на: Чет 20 дек 2018 13:56
Колеги какви са симптомите при заминаващ дпф на 2.0tdi ?
Смених Thule-то с малко по-голям 650литра че трябваше да се побира нещо конкретно и в Thule-то за малко не стана... Поне бързо си намери нов собственик. И леко димирани мигачи и заден ход на стоповете.
DoH_KuXoT, с панорама ли си /не мога да преценя по снимките/ ? Ако - ДА, то това чудовище не пречи ли ?
Netasq написа:DoH_KuXoT, с панорама ли си /не мога да преценя по снимките/ ? Ако - ДА, то това чудовище не пречи ли ?
нямам панорама :)
DoH_KuXoT написа:Netasq написа:DoH_KuXoT, с панорама ли си /не мога да преценя по снимките/ ? Ако - ДА, то това чудовище не пречи ли ?
нямам панорама :)
Седи чудесно. А някой с куфар и панорама ?
при панорама има една уловка, мисля, че някой я беше описал тук, при много ниски напречни греди отваряемата част запира леко в автобокса.
Колеги, може ли някой да сподели от къде да си взема стелки за пасата? Моля ако имате опит да пуснете линкове. Благодаря Ви предварително.
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Особено ако е Туле със скобите за бърз захват, които надстърчат доста от долу. Поради тази причина аз си купих Тули АероУинг Едж за Ауди А6 или Пасат Б8 със съответните захвати за тях. При тези автомобили релсите вървят плътно по тавана, и имат канал за захват на греди. С този модел захвати Едж гредите са повдигнати достатъчно за да може да се отваря панорамата.DoH_KuXoT написа:при панорама има една уловка, мисля, че някой я беше описал тук, при много ниски напречни греди отваряемата част запира леко в автобокса.
Да добавя че са монтирани на Шаран 7n, но мисля че профила на релсите на Шарана и на Б7 е един и същ, защото преди това съм слагал Туле АероУйнг от Б7, на което предната греда ми идваше една идея по къса, нямаше място за капачките.
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
Оригиналните стелки на ФВ най добре пасват. На времето 2014 с колата си купих гумени за 100 лв от порше за отпред и отзад, не са мръднали вечв 5 години.
radoo84
- Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
- Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
- Местоположение: Свети Влас
Различна марка са ми стелките в купето и багажника нарочно, но подбрани с почти еднаква шарка. В багажника е на Rigum https://www.stelki.bg/product/2604/gume ... izayn.html , a в купето май на Петекс бяха. Не миришат и пасват идеално, особено в багажника е с точност до мм.
И един въпрос, сигурно дискутиран много...
Какъв е начина и кой е най добрия вариант, да имаме камера за заден ход? С rns 315 съм, комби, а мой колега с rns510 седан, на б7 смe. Ако сложим китайска мултимедия с камера, ще се развали ли качеството на разговорите през блутут, управлението от волана ще работи ли, радиото ще хваща ли така добре и звука на същото ниво ли ще е? Има ли вариант само камера да се включи. Ако е писано много по темата се извинявам, само кажете, ще поровя задълбочено в темата.
