Seat leon 2.0 тди 170 к.с bmn 2007г грешка P3138
Здравейте колеги имам следния проблем колата е 2.0 тди 170 к.с BMN, вчера като запалих, започна да мига лампата за подгревните свещи, след като я качих на диагностиката показа грешка P3138 нещо свързано с всмукателня колектор. Като от извесно време колата стана много мудна в ниски обороти между 1000до 2000 след това тръгва както си трябва, бих благодарен ако някой има нещо напредвид.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Seat leon 2.0 тди 170 к.с bmn 2007г грешка P3138
Според това:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 138/012600
Вероятно имаш спукан вакуумен маркуч по управлението на вихровите клапи.
Вакумите ги прегледах и неоткрих пропуск, съмнявам се данеби електрическя клапан който дърпа лосчето да дава проблем
Данеби проблема да е в дросела, щото между 1000-2000 оборота е много мудна и след това си тръгва както трябва някой ако е имал подобни проблеми да се включи
- goppa
- Двигател: CFFB
Колко дълбок вакуум прави помпата?
Потребители, разглеждащи този форум: djdaka и 54 госта
