повечето афтърмаркети при Б7 имат проблем само с антените.
Оригинално колата е с 2 антени (вградени като влакна в задните странични прозорци (на багажника) и радиото ползва някакъв потресаващ алгоритъм да насложи сигнала от двете в зависимост дали предавателя е вляво, вдясно, отпред или зад колата.
Когато сложиш китаец, трябва да си купиш адаптер защото китаеца има само един вход за антена, и губиш тази функционалност (т.е. радиото няма да хваща така добре).
някой казват че няма разлика, някой- че има...
Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
radoo84 написа:Различна марка са ми стелките в купето и багажника нарочно, но подбрани с почти еднаква шарка. В багажника е на Rigum https://www.stelki.bg/product/2604/gume ... izayn.html , a в купето май на Петекс бяха. Не миришат и пасват идеално, особено в багажника е с точност до мм.
И един въпрос, сигурно дискутиран много...![]()
Какъв е начина и кой е най добрия вариант, да имаме камера за заден ход? С rns 315 съм, комби, а мой колега с rns510 седан, на б7 смe. Ако сложим китайска мултимедия с камера, ще се развали ли качеството на разговорите през блутут, управлението от волана ще работи ли, радиото ще хваща ли така добре и звука на същото ниво ли ще е? Има ли вариант само камера да се включи. Ако е писано много по темата се извинявам, само кажете, ще поровя задълбочено в темата.
колегата Jordito е твоя човек, ще ти обясни всички опции , които имаш
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Ето адаптера: https://www.aliexpress.com/item/32953811257.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dfhCaXG
При мен оригинално беше с РНС-310. Аз живея на 40км от Търново. Всички радиостанции ги хващам от там. С оригиналната мултимедия радиото беше перфектно, а с китайската имам леки забележки. Като отида в Търново... там нямам забележки от към качество.
Това също е хубаво да си поръчаш за да избегнеш "афтърмаркет" ГПС антената: https://www.aliexpress.com/item/32876989600.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dfhCaXG.... Със заводската ГПС-антена няма забележки.
БТВ: това https://www.aliexpress.com/item/33029998156.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dKmm46A се получи доста добре :-)
radoo84
- Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
- Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
- Местоположение: Свети Влас
dispatch написа:БТВ: това https://www.aliexpress.com/item/33029998156.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dKmm46A се получи доста добре :-)
Това от линка го бях поръчал, при мен не стана защото имам приставка за телефон.
Благодаря колеги за отговорите. Важни пояснения.
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat Б8
- Двигател: DFHA 2021
Привет колеги, четох доста неща че датчика за светлина бил доста калпав и включва светлините едвам ли не когато си поиска, и горе долу се убедих в това :). Не знам дали има допълнителна настройка или калибриране през VAG, но датчика си е тегав. :) Ако некой знае некоя хитринка или настройка да сподели, бих бил благодарен.
Вчера, това което ми направи впечатление и което може да е свързано с датчика за светлина е осветлението на таблото. Някой може ли да ми каже дали датчика за светлините управлява и таблото или си има отделен за него, ако е отделен къде се намира?
Карам фаровете на АУТО (би-ксенон), и вече на стъмване, забелязах че на таблото ми светят само стрелките, фаровете не беха пуснати все още карах на дневните светлини. За тест осветлих таблото с телефона, и то взе та светна цялото, и след едно минутно каране пак загасна - докато светна фаровите не се бяха пуснали. Имам чуството че като е осветено пряко, даже и слънцето като му свети, таблото си свети нормално.
Така ли трябва да работи на тоя принцип или да търся бъг-а някъде? Настройки това чудо има ли?
Благодарско.
Благодарско.
Колеги, предстои ми закупуване на зимните джапанки. Винаги съм спазвал традицията /предимно и заради шофирането на автомобили със задно/ да закупувам висок клас гуми. Причината да взема Аллтрака е и ходенето и катеренето по планини :) Някой има ли преки впечатления от Continental TS860, Michelin Alpin 6 r GoodYear G1 , ка ксе държи 4motion-a с тях ?
Не знам за 4х4-то аз съм само с предно и от 2 зими карам BRIDGESTONE BLIZZAK WS80 по зимните курорти ... няколко пъти вадят пасата от места от които нямат никакво право да го извадят. Обаче на сухо шумят адски.
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
bobi_robi написа:Привет колеги, четох доста неща че датчика за светлина бил доста калпав и включва светлините едвам ли не когато си поиска, и горе долу се убедих в това :). Не знам дали има допълнителна настройка или калибриране през VAG, но датчика си е тегав. :) Ако некой знае некоя хитринка или настройка да сподели, бих бил благодарен.
Благодарско.
Да, и при мен е така, с рефлекторни фарове съм. Но от време на време таблото изгасва и само на стрелки, но не е често. И предишният ми пасат 1.8 тси пак с рефлекторни го правеше същото.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Моя В7 беше с би-ксенон и пак така неадекватно работеше подсветката на таблото. Но по-дразнеща беше неадекватната работа на затъмнението на огледалото за обратно виждане. Така и не успях да направя някакъв баланс между ранно/късно пускане на автоматичните фарове и затъмнението - датчика е един и същ.
- bobi_robi
Значи да не се занимавам с две думи. Като се пуснат фаровете няма ядове, таблото си свети. Но, преди да светнат е толу неадекватно, че не е истинс. Ако датчика е един, не трябва ли като освета таблото да светнат и фаровете евентуално?
Благодаря за отзивите.
Ами не, когато в колата е много светло, таблото трябва да свети силно, за да се вижда. Нощно време свети по-слабо, за да не пречи, през деня по-силно. за да се вижда.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Точно от Б7 нямам наблюдения, но Голф 6, Голф 7, Б8 ми работят по един и същ начин. Ако е светло и стои на дневни светлини - таблото няма подсветка, само стрелките. С късите се включва и тя.
Моето осветление си мени интензитета според външната светлина. Ако е много светло свети по-силно за да се открояват стрелките и цифрите. Ако се свечери почти угасват цифрите и остават само стрелките. Ако се запалят фаровете светва всичко, но със зададената от врътката до нивото за фаровете интензивност. Най-ясно се забелязва, че се мени интензитета през деня като минавам през подлеза на бул.Сливница под Лъвов мост. От силно светещи цифри , плавно се намалят до угасване в самия подлез, и после се увеличава при излизане от подлеза.
- bobi_robi
Благодарско колеги, значи е нормално поведение :)
- beboyan
Затъмняването на огледалото за обратно виждане и мен ме дразни, че въобще не затъмнява както ако беше с ръчка. Ако има лек ще е много добре. Също ми се иска да затъмнява когато слънцето залязва, а аз карам на изток, много дразнещи отблясъци. Имам и сеат леон с просто огледало с ръчка и много по-комфортно с него.
