Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Не се перат тези кори, ни с пара ни с вода. Провисват много лесно. Аз лично съм ги оправял с цели "нови" кори от кола на части, претапицирането ми се стори ала бала. Но тогава тази генерация коли беше масово по моргите и още имаше читави.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Претапицираш. Сваляш корите, частта с плата е на отделна пластмаса, внимателно с поялник нагряваш за да се отлепи. Сваляш ги, махаш стария плат, чистиш остатъците от дунапрена. Купуваш черен плат за таван. Лепиш. Обратно на корите, пак с поялника. Караш...
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Само претапициране.
Хич не се опитвай да ги лепиш отново.
JuStan
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
- Местоположение: Bulgaria
Здравейте,
някой има ли контакт за София с човек/сервиз, проверен и способен, да се справи с проблемите с микретата, бравите и като цяло заключващата система на нашите пасати B5/5.5 ?
- katmai
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
- Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
- Двигател: 2000 BiTDI CUAA
JuStan написа:Здравейте,
На мен преди време в Герман ми ги правиха.
слагай обикновени ключове прекъсвачи , 6 години бях с такива на предните врати. Драми няма, вратите не са ми разглобявани никога.
JuStan
DoH_KuXoT написа:
дали може да обясниш на простоцарски процедурата :)
или да ме пратиш при някой да ми го направи така (при мен задните се бъзикат)
JuStan
Здравейте,
някой дали се е заигравал със задните светлини на В5.5 да ги направи,така че при натискане на спирачката да светят двете горни крушки за стоп-светлина и да пълнят целия кръг на стопа, вместо само половинката :)
- samo_pechka
Някой да е опитвал 215/60/16 гумета да вкара под калниците? Ако става - с какво ЕТ джанти е бил и колко инча широки?
п.п. ако има и някоя снимка странична ще се радвам
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
За да влиза отзад трябва по-голямо ЕТ, а пък то е кофти за отпред и ще отиде към шенкела
Аз отидох на 215-55-16 и усетих тромавост, а тук още ще увеличиш обиколката на колелото.....тегаво ще е
JuStan
колега с етка, може ли да помогне с номерата на тампоните на двигателя (долните хидравлични) за AWT мотор (1,8Т 150 к.с.) ако може за лемпфьордер ?
благодаря предварително
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
8D0 199 379 J - ляв
8D0 199 382 L - десен
JuStan
Благодаря !
понеже десния 8D0 199 382 L - не го намират никъде на лемпфьордер, някой може ли да препоръча читава и проверена алтернатива ?
Потребители, разглеждащи този форум: madmen и 58 госта
