Здравейте
Да ви споделя какво се случи днес.
Карам си аз на 5-та скорост с около 90-100км и реших малко да (поизцедя) двигателада се поизчисти така да се каже че се кара само в града,и по едно време двигателя загуби мощност.Давам газ,но нищо не се случва.не набира изобщо като че ли турбото се изключи.Сменям на 4-та и 3-та предавка но все същото.Та както бях в движение дадох на свободата и изгадих двигателя.След 10-15 метра запалих отново и вс се оправи.Но никаква лампа по таблото не ми светна за да покаже че има някъде проблем.Малко по късно като се прибрах в нас проверих дали има записани някакви грешки и пак нищо.
Имате ли някакви идеи от какво може да се получи това?
Т5- 2.5tdi, 130кс, 2005г - Двигателя заби при ускорение
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Re: Двигателя заби
Каква е колата, какъв двигател е, коя година?
Или да хвърляме боб?..
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Двигателя заби
Имам чувството ,че е дизел-ама кой точно
Четене му е майката и диагностика.
Четене му е майката и диагностика.- Ivan.kanev
- Регистриран на: Съб 13 юли 2019 16:51
- Автомобил: Vw T5
- Двигател: 2005 AХД
Re: Двигателя заби
Съжалявам
Т5- 2.5 130кс 2005г
Т5- 2.5 130кс 2005г
- Ivan.kanev
- Автомобил: Vw T5
Re: Двигателя заби
Водния дух1 написа:Имам чувството ,че е дизел-ама кой точноЧетене му е майката и диагностика.
На диагностиката не показа никакви грешки.
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
Re: Двигателя заби
Хората казват, че така прай актуатора
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Re: Двигателя заби
Като я цедиш за да изчистиш не задържай газта повече от 3 секунди и няма да влиза в авариен режим от пренадуване. Чисти на ластици...
- Ivan.kanev
- Автомобил: Vw T5
Re: Двигателя заби
Днес вс се повтори,но този път не съм цедил двигателя.
Карах си съвсем нормално на 6 предавка с 120км.При подаване на нормална газ с цел увеличаване на скороста двигателят отново заби.Пак казвам че не съм натискал разко педала на гаста, а съвсем бавно и нормално ускоряване.И пак никакви лампи по таблото и предупреждения че има проблем.Това се случи при обороти между 2500и 3000.
Случвало ли се е ба някой от вас,и къде от какво може са се получава така?
- Е.Димитров
- Регистриран на: Чет 10 фев 2011 6:07
- Автомобил: Т5
- Двигател: 7H
- Местоположение: София/Пловдив
Re: Двигателя заби
Виж си клапан на турбото или огледай вакуум маркучите около турбото.
Re: Двигателя заби
Изразът "двигателят заби" не звучи много на място. Помислих, че е блокирал. Сигурен ли си, че лампата, която трябва да свети на таблото е изправна?
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Re: Т5- 2.5tdi, 130кс, 2005г - Двигателя заби при ускорение
Пробити маркучета,неизправен N75,запекла геометрия,ако турбото е с такава.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Класическо пренадуване. Налягането прехвърля възможностите на MAP сензора и имаме авариен режим без никакви индикации по таблото. На висока предавка става винаги. Тогава е най-натоварен мотора и иска най-много въздух.
На 2.5 е с променлива геометрия. Или е задръсрена или задържа актуатора.
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... 068/lang/e
- niks76
- Местоположение: Париж
Моля не давайте окончателни диагнози, без никой да е виждал този бус на живо. ЕГР-а също може да прави проблем, катализатора да е задръстен, газоразпределението да не е в час, гориво да не стига и така нататък. При проблем с турбоподаването на въздух, грешка има записана задължително, докато при проблем с нагнетяването на горивото не записва повечето пъти ......Т5 си пати от подобни диагнози
Аз имам същия проблем. Началото на лятото,на път към крушунски водопади, се случи за първи път точно на 120 на 6та и при подаване на леко газ изгуби мощност. На връщане този номер го прави още три четири пъти все при скорост от 120-130км/ч. Обаче при мен записа грешка. Не помня точно каква но ми казаха че геометрията на турбината е за чистене. Все още не съм я чистил поради това че карам предимно градско, но наблюденията ми са че почна да забива и на 90 км/ч. Планувам да я почистя след нова година.
- toraborat
Препоръчвам модул за следене на живи данни от телефона и прочистване на дълъг път. Ускорение, като пренадуе отпускане. Така няколко пъти и се оправя.
