Избор на Счетоводител
Здравейте, решил съм допълнителната работа в домашния гараж да я превърна в основна. Разбрах, че за да е всичко законно и т.н. трябва да се регистрирам като ет или оод. Та за целта ще ми трябва и счетоводител. Можете ли да споделите опит с какво да внимавам при избора и от опит какви проблем могат да ми създадат, за да имам едно на ум.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Избор на Счетоводител
Zobas11 написа:Разбрах, че за да е всичко законно и т.н. трябва да се регистрирам като ет или оод. Та за целта ще ми трябва и счетоводител. Можете ли да споделите опит с какво да внимавам при избора и от опит какви проблем могат да ми създадат, за да имам едно на ум.
1. ET в никакъв случай !!!. - ЕООД
2.Не си уточнил с какво ще се занимаваш /ремонтираш. Оттам много неизвестности. Ако е ел. инсталации т.4 не важи.
3. касов апарат - огледай цени. Преди 2мес. НАП "измислихя" к.а. сам да праща дневен отчет на сървъра на НАП /препрограмиране отново с таксичка/.Като купуваш К.А. гледай да я има тази опция, че да не се налага после препрограмиране. Имаш и договор с фирма за обслужване на К.А. + такса за мобилен оператор
Кочан фактури и при заплащане от клиент очи не само на гърба ти.
4. гараж - не в блок или наблизо до жилища - проблеми
5. Търси евтин счет. Уточни какво ще ти води той. Кой ще подава отчет в НАП. Как ще си плащаш осигуровките?/дали от твоя сметка счетоводителя или ти. Да се редиш на опашка за плащане на осигур. не е опция - значи банкова сметка и онлайн банкиране. Дали ще ползваш болнични или не. Имай в предвид ,че на следващата година след започване на дейност до края на 06м се подава ГФО и си има таксичка.
6. Седни и си сметни разходите : К.А.,счетоводител,ЗО,СО ,такса за публикуване ГФО, ток+ вода / ако е собствен за да минават за разходи - прехвърляне на фирмата ти,GSM, Прахов пожарогасител / не бързай с покупка - като дойде инспектора ППО искай да ти напише предписание за типа пожарогасител..
грубо 45лв ЗО,130-140 лв СО / минимума/- ще растат с почти всяка година .
П.П. с гаража ще имаш посещения от инспектори ППО, охрана на труда / трудова медицина - ще искат да правят измерване на осветеност в гаража/. и др.
- moimoimoi
с думи прости държавата гледа да те натовари с хиляди изисквания,но както се казва, и това не е всичко............готова е и да те глобява и проверява за най дребното.
ако не е кой знае колко мащабен бизнеса може да пробваш да се кооперираш с колега със същата или подобна дейност,така общите разходи за фирмата се поделят 50 на 50 а данъците всеки си ги плаща според оборота.
Счетоводна къща ти трябва за дребни дейности. Счетоводителят трябва да е с длъжност "главен", което води до задължително осигуряване като за длъжността, т.е. трябва да взема еди каква си заплата нищо че може да има общо 3 дни работа в месеца. Със счетоводна къща минаваш с такса според договорката.
- vankat-2
- Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
kris11 написа:Zobas11 написа:Разбрах, че за да е всичко законно и т.н. трябва да се регистрирам като ет или оод. Та за целта ще ми трябва и счетоводител. Можете ли да споделите опит с какво да внимавам при избора и от опит какви проблем могат да ми създадат, за да имам едно на ум.
Не търси ЕВТИН счетоводител да не ти излезе скъпо. Намери счетоводител който да е водил такава дейност като твоята или поне сходна. Всеки евтин счетоводител ще те кара сам да си пускаш осигуровки, банки и ……. И ще ти иска допълнително пари за всяко странично нещо което трябва да направи а той прави доста и ще те крънка за пари и няма да ти излезе евтино.
- vankat-2
MMX написа: Счетоводителят трябва да е с длъжност "главен", което води до задължително осигуряване като за длъжността, т.е. трябва да взема еди каква си заплата нищо че може да има общо 3 дни работа в месеца.
Това не е вярно... Повечето счетоводители си работят сами. Това не е финансова компания с йерархия кой кво да прави.
Объркваш човека още повече.
vankat-2 написа:MMX написа: Счетоводителят трябва да е с длъжност "главен", което води до задължително осигуряване като за длъжността, т.е. трябва да взема еди каква си заплата нищо че може да има общо 3 дни работа в месеца.
Ти наясно ли си с нещата или казваш това по свои наблюдения? Един счетоводител може да работи сам и пак да се води, че е счетоводна къща, т.е. да има фирма, която предлага счетоводни услуги.
- vankat-2
MMX написа:vankat-2 написа:MMX написа: Счетоводителят трябва да е с длъжност "главен", което води до задължително осигуряване като за длъжността, т.е. трябва да взема еди каква си заплата нищо че може да има общо 3 дни работа в месеца.
Пич ти въобще не си в нещата. Спирам спора вземи прочети малко кое как се предлага как се заплаща. По горе си прочети безумците които си писал.
vankat-2 написа:MMX написа:vankat-2 написа:MMX написа: Счетоводителят трябва да е с длъжност "главен", което води до задължително осигуряване като за длъжността, т.е. трябва да взема еди каква си заплата нищо че може да има общо 3 дни работа в месеца.
Счетоводител ли си? Или си чувал за такива и си правиш умозаключения. Както гледам изобщо не можеш да разбереш за какво говоря, но се пробваш да спориш.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Zobas11
За да не се стигне до наказания, темата ще бъде заключена.
Ако авторът иска да пита още нещо да се свърже с член от екипа на форума.
memberlist.php?mode=group&g=4
memberlist.php?mode=group&g=26926
Последно активен на: 11 сеп 2019, 13:23
