Ако имаш време пробвай, въпреки, че аз не успях читава корекция да направя. Според мен просто е объркан фабрично тоя модул. Примерно в В8 работи уникално добре!
Open Cent Elect 09
Open Coding
modify byte 1 hex value
Стандартна стойност 00
The hex values represent a correction factor % in decimal
15 - работи ок
21 - също е добре
00 - no correction
0A - 10% correction
21 - 33% correction
22 - 34% correction
26 - 38% correction
2A - 42% correction
Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
аз съм готов да го пробвам, но ако може малко повече инфо, тези корекции в каква посока са? Примерно 21 прави сензора по чувствителен с 33% ли?
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
внос от германия няма аларма,нито бибка/сирена
само откл/закл
200-300лв. една аларма и си свиркаш,аз дори и тайно копче си сложих и няма палене
само откл/закл
radoo84
- Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
- Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
- Местоположение: Свети Влас
ulipet написа:внос от германия няма аларма,нито бибка/сирена
само откл/закл
Ходих, питах, тайно копче никой не иска да ми прави или не им се занимава да помислят, какво могат да изключат. Много сложна била, щяло грешки да ми дава.
Много искам да сложа и аз. Някой да сподели поне коя верига може да се прекъсне, която ако забравиш изключена при контакт няма да дава трупа грешка.
Мястото и начина на копчето аз съм го измислил, ама какво да се прекъсне? Не би трябвало да е тайна.
Даже от алито бях купил едно модулче с две дистанционни, което при близост от 5-6м от колата включва веригата, или ако си по далеч изключва веригата на която е поставено. Ама не можаха да го подкарат.
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat Б8
- Двигател: DFHA 2021
Колега netizen, при мен има готови стойности в модула. Прилагам снимки. Подобни има и за сензора за дъжд.
Корекция в зависимост от стаклото
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Всички имат готови стойности, според типа на стъклото.
JORDITO
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III
- Двигател: CLHA 2014
Отиваш и слагаш една Пандора и си решаваш много дилеми.
https://www.eldibg.com/pandora-smart-alarm
- VasilStoichkov
- Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
- Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
- Двигател: CFGC
А защо ви е тая аларма?
- bobi_robi
Re: RE: Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Ще пробвам със стойностите на прага threshold.netizen написа:Всички имат готови стойности, според типа на стъклото.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
radoo84 написа:Даже от алито бях купил едно модулче с две дистанционни, което при близост от 5-6м от колата включва веригата, или ако си по далеч изключва веригата на която е поставено.
Колега, би ли споделил как се казва такава аларма, за да си я намеря в алито.
- ulipet
- Двигател: CFF
radoo84 написа:ulipet написа:внос от германия няма аларма,нито бибка/сирена
само откл/закл
ако ти кажа къде е,вече няма да е тайно...бахти майсторите...грешка щяло да дава...дрън дрън...и въобще не е сложно,
грешка само ако опиташ да запалиш и не си изкл. "тайното" копче...
Колеги имам следния стран2н проблем. Отнякъде ми влиза влага и сутрин предното стъкло е запотено. Как да намеря откъде ? Също така печката, ако я планирам за определен час, под колко градуса няма да трэгне?
Опипай мокета с ръка дали има влажни зони. Обикновено по автомивките намокрят при миенето на рамките на вратите и после като метнеш стелките отгоре няма изсъхване. По възможност остави автомобила на слънце с отворени стъкла преди да е дошла есента защото после цяла зима ще ти създава ядове , а може и да почне да мирише лошо. За печката предполагам е под 5 градуса, поне ел. отоплителя в таблото над 5 не работи. Предполагам , че и печките следват някаква логика около тази температура. Но за по-достоверна информация по-добре виж в книшката или намери инфо в нет-а ако знаеш модела й.
Колеги,
препоръчайте ми сервиз за смяна на масло и филтър на DSG (6) за София. Пробвах при Мишо, но явно има по - сериозна работа и не му се сменя масло...
- stanlley
- Регистриран на: Чет 01 окт 2015 13:48
- Автомобил: VW Passat 6 Skoda Superb
- Двигател: CBAB 2010 AVF 2005
svenn1 написа:Колеги,
Аз сменях преди няколко месеца в Трансексперт (околовръстното и разклона за с.Герман). 5л оригинално масло, филтър и О-пръстен на капачката на филтъра - около 350лв.
Сервиза е добър и знаят какво правят. На доста DSG-та са сменили маслото.
