Голф 5 1.9 TDI Открита грешка на Разпределителен вал
Ballthazar
Регистриран на: Пон 16 сеп 2019 16:12
Мнениеот Ballthazar » Пон 16 сеп 2019 16:21
Здравейте, извинявам се предварително ако вече има такава тема.
Реших да купувам Голф 5 1.9TDI . Закарахме го на сервиз , вързахме го на диагностика и там изкара грешка на разпределителния вал . Човека който гледа колата ми е приятел и каза , че може да е датчика или да трябва да се прави реглаж на вала . Моля споделете мнения ако и вие сте имали подобен проблем и колко ви е излязло премахването му. И също дали е нещо много притеснително . Абе общо взето дали да взимам колата или да продължа да търся ?
Благодаря предварително.
Последна промяна от Ballthazar на Пон 16 сеп 2019 16:43, променено общо 1 път.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Открита грешка на Разпределителния вал
Мнениеот Spas » Пон 16 сеп 2019 16:23
Моля, коригирайте заглавието, спрямо шаблона за пускане на тема:
viewtopic.php?f=5&t=352512
petar_a
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
Автомобил: VW BORA 2.0 115
Двигател: AQY 1999
Местоположение: Montana
Re: Голф 5 1.9 TDI Открита грешка на Разпределителен вал
Мнениеот petar_a » Сря 18 сеп 2019 11:08
Ballthazar написа:Здравейте, извинявам се предварително ако вече има такава тема.
Обикновено проблемът е в датчика.Неработещ коректно датчик не може да определя постоянно точно положението на разпределителния вал.Реглаж на вала означава да се провери центровката/правилното зацепване на ремъка/.Като се изключи неправилна центровка остава единствената възможност за дефектирал датчик.
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Сря 18 сеп 2019 13:11
Или....просто разпределителния вал не е правилно регулиран. Ако го завъртите така, че отметката да дойде около средата, най-вероятно грешката няма да се появи, след като я изтриете.
