здравейте, кое е правилното масло за passat b7 - дизел
1. 5W30 Castrol Edge Titanium LL
или
2. 5W30 Castrol Edge Titanium C3
каква е разликата
....една смяна ми правиха с LL, ....друга смяна ми правиха с C3 ....?!?!
Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
gergovprint
- Регистриран на: Сря 26 апр 2017 23:39
- Автомобил: Passat B7
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Първото е правилното, трябва да има спецификация 504/507
gergovprint
DoH_KuXoT написа:Първото е правилното, трябва да има спецификация 504/507
да знам че ЛЛ е 504/507
а C3 ... възможно ли е с него да се получи по-често задръстване на ДПФ-а (защото мисля че когато сложиха C3 по-често започна да се запушва, ...или си въобразявам)
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Възможно е, С3 е със спецификация 505.01
Тази спецификация не покрива изискванията за DPF филтър на VW.
gergovprint
IvanMan написа:Възможно е, С3 е със спецификация 505.01
благодаря за отговорите (уж пише че и то е за автомобили с ДПФ)
Последна промяна от gergovprint на Съб 21 сеп 2019 11:50, променено общо 1 път.
gergovprint
другото ми питане е
Macлo Саѕtrоl ЕDGЕ Рrоfеѕѕіоnаl LоngLіfе ІІІ 5W-30 Тіtаnіum FЅТ
спецификацията му e: 504 00 / 507 00
това PROFFESIONAL за звучност ли са го сложили (защото има и такава разновидност) ...или е по добро от Саѕtrоl ЕDGЕ Тіtаnіum LL
Колеги, 80Ah може ли да се сложи в автомобила или трябва да е 74/70Ah ?
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
Премери да ли ще се стане.
По спомени не ставаше по-голям от 278 мм.
70-74-77 Ah са с размери 278 мм, 175 мм, 190 мм.
80-85 Ah са с размери 315 мм, 175, 190 мм
Височината може да в 175 или 190 мм. за VW са 190 мм.
Ако автомобилът има стар-стор система акумулатора трябва да е AGM
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
gergovprint написа:другото ми питане е
Рrоfеѕѕіоnаl серията се прави за и предлага основно от официалните представители на съответните марки автомобили.
Не мисля, че има голяма разлика в качеството на двете масла.
IvanMan написа:Премери да ли ще се стане.
Благодаря
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Двигател: CFGB
Като си купиш новия акумулатор трябва да му укажеш марката за да може да го зарежда правилно алтернатора
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat Б8
- Двигател: DFHA 2021
Според мен трябва да укажеш само амперите при кодировката. Не всички акумулатори може да ги вкодираш по име.
Да ме поправи някой ако греша.
- krasimir.rilski
- Двигател: CFGB
Това имах и аз в предвид но не се изразих като хората
- bobi_robi
Важното е да се разбере ;)
JORDITO
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III
- Двигател: CLHA 2014
Ако е същия като параметри, няма нужда от адаптации с VCDS.
