Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Напротив, има. Достатъчно е да се смени един символ в серийния номер.
Има ли някой под ръка инструкция (статия, тема, клипче, etc.) как да стане кодировката при смяна на акумулатора? Какви са особеностите?
И аз благодаря за отговорите . Откъде да си купя гумени стелки за колата и също така какво мога да сложа отзад в багажника , т.к имам една движеща платформа?
radoo84
- Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
- Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
- Местоположение: Свети Влас
Здравей колеги, бях писал преди известно време, че дет се вика колата ми не излизаше от регенерация, но нещата при мен се по-управиха...до може би нормалното положение...въпреки че пак често си ги прави регенерациите...но това му е зададено на софтуера от последната акция.. При мен дет се вика не излизаше от регенерация...Още при смяна на маслото, го налях на максимума, а може да е било и една идея над. След 7-8к км, като че ли се вдигна нивото още. Просто източих двигателно масло с една ръчна помпичка през щеката за да падне под максимума и нещата се успокоиха (примерно да съм източил 1,5л, и освежих с 1л ново масло)Този номер го бях чул в сервиза на друга марки коли-тойота и работеше, но и при пасата сработи. Може да си внушавам, но явно има някаква връзка...нивото на двиг. масло не трябва да е на максимума или над него, както беше при мен. На аурис 2011 работи това нещо със сигурност, мисля че и при пасата ми сработи, но не искам да ви ангажирам с достоверността на мнението ми...просто имайте в предвид.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Интересно е, че на доста коли съм виждал стикер на капачката за маслото в който пише да не се налива на максимума. Е защо не го свалихте тоя максимум на щеката малко по надолу аджеба!?
Само че същите примерно имат датчик за нивото на маслото и като го свалиш малко по надолу и почва да светка вътре за ниско ниво на маслото. А разбери ги тия боклуци що така ги правят, освен да ти скъсат нервната система
1.6 tdi CAYC, със софтуер преди дизелгейт. Вижда се колко по-голям е интервалът на регенерация, в сравнение със следващите версии на софтуера. Този пробег е може би с около 50% градско.
- VasilStoichkov
- Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
- Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
- Двигател: CFGC
Re: RE: Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Е що..... за пари, сипваш, източваш, сипваш пак точиш и така докато не се светнеш. ХахаК.Одаджийски написа:Интересно е, че на доста коли съм виждал стикер на капачката за маслото в който пише да не се налива на максимума. Е защо не го свалихте тоя максимум на щеката малко по надолу аджеба!?
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Колеги, за какво служи тази допълнителна джаджа зад антената на GPS-а и как се нарича?
За пръв път я виждам на b7.
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat Б8
- Двигател: DFHA 2021
Прилича на допълнителна ГПС антен. Може, старата да е издала багажа и да са сложили тази.
Tedko написа:1.6 tdi CAYC, със софтуер преди дизелгейт. Вижда се колко по-голям е интервалът на регенерация, в сравнение със следващите версии на софтуера. Този пробег е може би с около 50% градско.
в нет-а има пълната версия на Vag Dpf безплатна, твоята няма всички полета. Пробега ти е завиден, аз дори само извънградско рядко докарвам 400км от една регенерация до следващата.
Аз също го засякох и го прави в интервала 7 часа и 10 - 20 мин, което е около 430 - 440 мин независимо дали е градско или извънградско. При последната ми регенерация бях изминал 188км градско каране...
