Прочитане на EEPROM 95640 (от RCD 300) с цел изваждане на ПИН кода.
imperia
Регистриран на: Сря 27 мар 2013 3:01
Автомобил: Golf MK5 Variant
Двигател: BMM 2008
Мнениеот imperia » Сря 25 сеп 2019 10:34
Здравейте,
След като ми падна акумулатора на Голф 5 2008, радиото вече ми иска код и не иска да стартира.
Разглобих таблото и извадих радиото. Разглобих и него.
Някои знае ли къде могат да ми прочетат EEPROM-а който е 95640 за да си извадя ПИНа?
Благодаря
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: Прочитане на EEPROM 95640 (от RCD 300) с цел изваждане на ПИН кода.
Мнениеот megatronS » Сря 25 сеп 2019 12:16
Аз мога да ти го извадя, но ще трябва да пращаш радиото по Еконт и след това да си го вземеш.
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Мнениеот xtoni » Сря 25 сеп 2019 19:14
Фабричните плеъри на Vw си работят в колата в която са първоначално вграждани, така че това с махане на акумулатора не е причина да не тръгне. Комуникира си по кан с таблото, освен ако няма бъг в системата. За целта се маха акумулатора пак и се пробва пак. Ако е от друга кола да съгласен съм тогава винаги иска код.
imperia
Двигател: BMM 2008
Мнениеот imperia » Чет 26 сеп 2019 12:39
Доколкото направих и аз проучване разбрах и аз, че трябва да прочита кода от колата и само да тръгва радиото без PIN.
Първия път като ми падна акумулатора на Узана и след палене с кабели радиото си работеше.
Втория път като падна искаше PIN. Прочетох колата с VCDS и ми даде една нова грешка която преди я нямаше:
Код: Избери всички
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1K0 920 863 B    HW: 1K0 920 863 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT YJU 8212
   Revision: V0007000    Serial number: VWZBZ0G0017916
   Coding: 0003103
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 2AB63FDA7E7B27E04C-807E
1 Fault Found:
00381 - Databus Instrument Cluster
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 162
                    Time Indication: 1
Изтрих грешките. Загасих и запалих колата и прочетох отново и я нямаше грешката. Сега като покарах известно време не съм опитвал наново да видя дали се е появила тази грешка.
Мисля че може да е свързано с кода. Доколкото разбрах кода за радиото май е в таблото?
megatronS
Мнениеот megatronS » Чет 26 сеп 2019 14:11
Да колегата xtoni е прав, код не ти трябва, щом радиото си е от твоята кола. В него е записан VIN кода на купето и се проверява. По тази грешка, може да се съди, че имаш проблем с eeprom на радиото или с комуникацията му по КАН.
imperia
Двигател: BMM 2008
Мнениеот imperia » Чет 26 сеп 2019 15:27
След второто падане на акумулатора се появи този грешка :(
imperia
Двигател: BMM 2008
Мнениеот imperia » Чет 26 сеп 2019 17:42
Научих кода чрез разпояване на чипа и прочитането му с програматор.
Пуснах радиото и написах кода. Радиото тръгна. След това го махнах да го до-сглобя :) След половин час като се върнах и го монтирах наново не ми поиска код!
Сигурно отново се познаха с колата :) или пък като падне тока на колата пак ще се забравят. Ще разбера след няколко дни когато си сменя акумулатора.
Някой ден ще прочета отново за грешки да видя дали я има 00381.
Благодаря за помощта и информацията която ми дадохте.
