Колеги, някой знае ли какъв размер са 4 те болта които държат ремъчната шайба към коляновия вал?
Passat B3 1991г. RP 1.8 90cc- проблем с шайба колянов вал
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Passat B3 1991г. RP 1.8 90cc- проблем с шайба колянов вал
М8х14 би трябвало да е и при теб:
И по-добре да се заменят с болтове с класическа глава, външен шестостен, обикновено с размер 13 мм. Продават се в много железарии. Оригиналните с тия вътрешни шестостени много лесно се заоблят...
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
До някъде си прав, но не съм убеден, че остава място да вкараш по-дебел камък от 'гедория'
Отделно - задължително трябва да се помисли за якостните характеристики на болтовете (поне 10.9 или повече), та не във всяка железария става
Проблема е, че ръждясват аз го реших с неръждаеми клас 8.8 , и затягане по учебник.
- boar
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ADZ 1995
Благодаря колеги.Ще се сменят задължително!
П.с Да точно М8×14 са
Последна промяна от boar на Съб 28 сеп 2019 18:42, променено общо 1 път.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
batVenci написа:И по-добре да се заменят с болтове с класическа глава, външен шестостен, обикновено с размер 13 мм. Продават се в много железарии. Оригиналните с тия вътрешни шестостени много лесно се заоблят...
Няма достатъчно място в шайбата за по широка глава. Може да се използват болтове с торкс или XZN viewtopic.php?f=57&t=408862 като на ауди на каретата примерно
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
А какъв точно е проблема? Моите се саморазвиваха два пъти.
- boar
Сменях ангренажа и знам ,че ще се замажат, като ги гледам са на 20+ години, както и стана! Замазаха се! Затова исках да взема предварително, че там където го сменях нямам под ръка!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Да не бъркам, ама тези болтове не се капват с малко лепило за резби?
- boar
Нямаха колега! И четирите ги отвих със набиване на накрайник звезда
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Няма нужда от осигурител, просто трябва да няма и песъчинка между колелото и шайбата
- muns61
- Местоположение: pleven
Няма нужда от лепене, просто не трябва да се презатягат за да могат да се развият нормално.
К.Одаджийски написа:batVenci написа:И по-добре да се заменят с болтове с класическа глава, външен шестостен, обикновено с размер 13 мм. Продават се в много железарии. Оригиналните с тия вътрешни шестостени много лесно се заоблят...
Да, за Пасата може и да няма достатъчно място, но Голфа си го преправих така преди 19 години. Даже и 3-те болта на шайбата на водната помпа, ги преправих така. Досега за късмет, нямам проблем с тази интервенция...
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Не се лепи осигурител....стягат се добре за да не се саморазвиват...принципно са с повишена якост и с добър инструмент трудно се скапва шестограма....
