Дюзи Vw PASSAT B5 1.9TDI 90hp 1999
dnssuleyman
- Регистриран на: Нед 12 ное 2017 20:36
Здравейте колеги, на VAGCOM не ми дава никакви данни за 4 дюза това проблем ли е или не?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Дюзи Vw PASSAT B5 1.9TDI 90hp 1999
Не е. Някои компютри дават само 3 стойности на този канал.
dnssuleyman
Re: RE: Re: Дюзи Vw PASSAT B5 1.9TDI 90hp 1999
Мерси колега [emoji846]
Последна промяна от IvanMan на Съб 28 сеп 2019 20:18, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Карай си колата и не се тревожи,щом като върви както трябва. И моя дрънгел не показва.
dnssuleyman
Проблема че нещо неще както преди [emoji23]Водния дух1 написа:Карай си колата и не се тревожи,щом като върви както трябва. И моя дрънгел не показва.
Последна промяна от IvanMan на Съб 05 окт 2019 13:26, променено общо 2 пъти.
Причина: Отново използваш ненужен цицат. Получаваш официално предупреждение.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
По-вероятно управлението на турбината нещо да се е.....ва. За твое успокоение,сваляй дюзите и ги носи на стенд,ако искаш.Диагностиката е важна,преди да се занимаваш с дюзите.
- samo_pechka
Тази кола е сигурно с АХУ двигател ( щом компа е от тия дето не "вадят" четвъртата дюза ) турбината е от простите. Лесно може да се провери дали нещо там не е в ред.
Но ако там вс. е наред , за да има поскапан вървеж , вероятно отиват нещата към дебитомер. Хубаво е да се смени гор.филтър, ако не е сменян скоро.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Дюзите са последното нещо,което ще се скапа на тия мотори.
- samo_pechka
Не е точно така, но в момента не ги коментирам тях.
dnssuleyman
Дебитомера е нов, но ме съмнява ГНП дали може да е от авансатора?samo_pechka написа:Не е точно така, но в момента не ги коментирам тях.
Изпратено от моят SM-J530F с помощта на Tapatalk
Последна промяна от IvanMan на Съб 05 окт 2019 13:26, променено общо 1 път.
- goppa
- Двигател: CFFB
Може да е от много неща. Без диагнистика може да продължаваш да сменяш здрави части и пак да не върви.
dnssuleyman
Колата за една седмица беше пет пъти на диагностика по данни казаха че е всичко ок, но майсторите ли не разбират и аз незнамgoppa написа:Може да е от много неща. Без диагнистика може да продължаваш да сменяш здрави части и пак да не върви.
- samo_pechka
А филтър сменян и е? Може да имаш проблем със захранването с гориво, особено ако колата е карана с шано нафта, тогава се докарва един кофти проблем , зараза с бактерии, л@йна в резервоара и т.н..
П.п. Авансатор се хваща на диагностика в движение.
