Vento 1.9 TDI 1Z - проблем с паленето
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пон 30 сеп 2019 16:55
Здравейте. Първо, поради различното естество на въпросите ми не знаех как точно да формулирам заглавието на темата, за това се извинявам предварително и при нужда ще го коригирам! През уикенда реших, че е време да обърна малко повече внимание на семейния автомобил и понеже знаех, че е поизгнил отдоло реших, че най-удачно ще бъде ако извадя всичко от купето. Така преминах към действие, извадих седалките, всички пластмаси и най-накрая мокета. За мой ужас при свалянето на мокета установих 2 доста големи дупки, които заедно с други ръждички ще бъдат отстранени, а в мен изникнаха следните въпроси:
Направено 1. При ваденето на мокета, явно заради водата, която е влизала под него, шумоизолацията (нещо подобно на вата) се разпадна. Какво бихте ми препоръчали да поставя на нейно място преди да върна мокета обратно?
Направено 2. Предполагам тенекиджията ще обработи заварките и новия метал с нещо, но въпреки това си мислих да боядисам цялото дъно отвътре с нещо, но какво да е то? Някакъв антикор предполагам?
Направено 3. От край време и шофьорската, и пасажерската седалка почти не се местиха на пред или назад. При ваденето им установих, че самите шейни са целите в ръжда, но освен това липсват и някакви части, предполагам пластмасови, при основата на седалката. При голф 4, знам че седалките са на колелца, но как е при вентото? Ако някой е купувал и знае от къде, бих оценил помощта!
4. Последно! :screwy От скоро се появи проблем с паленето. Когато се опитам да запаля, стартера започва да върти, но двигателя така и не пали. Проблема се решава след като се подаде директен плюс от акумулатора към клапана, който е на ГНП-то или се изчака известно време. За момента съм сменил въпросния клапан и реле 109, но проблема все пак остава. Не го прави периодично, но все пак е налице. Какво може да е? За всеки случай, двигателя е 1Z.
Доста дълъг пост се получи, но все пак ще бъда благодарен на всеки един отзовал се, по който и да е от проблемите!
Редакция!
Колата вече е сглобена и както можете да видите от редакцията по-горе първите 3 точки са изпълнени. Остава проблемът с паленето, който започна да се проявява все по-често. По-рано забравих да кажа, че и клеморед съм сменял. Прави впечатление, че когато не пали и извадя и вкарам реле 109 се оправя и пали. Не винаги, но в 60-70% от случаите помага. Сменял съм и въпросното реле, но не с ново и не мога да твърдя, че не е от него. Мисля тези дни за всеки случаи да закупя ново и отново да опитам. Междувременно много бих бил благодарен на още предположения и насоки за проблема. Благодаря!
Последна промяна от Stoyanov_Vw на Пет 18 окт 2019 17:16, променено общо 2 пъти.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Vento 1.9 TDI - няколко въпроса
Мнениеот stefan4o » Пон 30 сеп 2019 17:45
Здравей. Мога да изкажа мнение по първите три въпроса:
1. Можеш да си вземеш оригинални кечета от кола в морга, аз бих избрал този вариант, вместо да купувам материали, да режа и да кроя.
2. Тенекиджията дали ще ги обработи или само ще ги намаже с някакво Боди е... Божа работа. Трябва да ги уточните тези неща, защото повечето мажат битумната смес направо върху заварките без да мажат с нищо и ефектът е... че имаш отново ръждясала кола след малко време. Отвътре не зная дали изобщо има смисъл да мажеш с нещо. Може да опиташ с полиуретан, много тънко покритие. Помисли за смяна на целия панел - пробиват се точковите заварки и се маха целия под под мястото на шофьора, после новия панел се точкува на старите места, обработват се заварките, маже се с полиуретан и така.
3. Относно седалката - при Мк2 има едни пластмасови като... щипки ли, как да ги нарека. Които се слагат, за да уплътняват между релсата и самата седалка. Ще погледна да видя при теб как е. Нещо не мога да ги намеря в ЕТКА. Ще драсна после, ако успея.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 30 сеп 2019 18:39
По последния въпрос- смени клемореда(таралежа)
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пон 30 сеп 2019 20:06
stefan4o - Благодаря за съветите! Относно оригиналните кечета, притеснява ме факта да не са в състояние същото или подобно на моите. За пластмасите като се замисля под мокета намерих нещо подобно и се чудих какво е. Запазил съм всичко и утре ще огледам подробно. Благодаря!
Водния дух1 - Каква връзка може да има клемореда с такъв вид проблем с паленето? Ако е повреден не би ли следвало въобще да не пали?
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Нед 06 окт 2019 15:58
Здравейте. Намерих въпросните пластмаси за седалките или поне предполагам, че са те. Ще прикача снимки. Понеже са доста деформирани и износени ми се иска да ги сменя. Някой знае ли как да ги търся по магазините или в интернет?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 06 окт 2019 16:59
На Пассата ми преди време тотално липсваха
Седалките се клатеха като пиян боцман в кораб, изкаран на сух док за ремонт! :mhihi :mhihi :mhihi
Купих си ги от Ауто+, по спомени бяха под левче парчето.
Мнениеот stefan4o » Нед 06 окт 2019 17:46
И аз съм купувал преди години. Но не мога да го намеря като артикул и номер в ЕТКА. Колегата golfmk1 може да каже, ако види темата и има желание. Точно тези са, колега. Даже при мен от външната страна са две, има едно гумено до капачката.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 06 окт 2019 18:08
Плъзгач 171 881 213 B.
stefaan84
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 22:40
Местоположение: sofia
Мнениеот stefaan84 » Нед 06 окт 2019 20:06
171 881 213 B
60ст
Колега ако искаш пиши.
Последна промяна от stefaan84 на Нед 06 окт 2019 20:23, променено общо 1 път.
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Нед 06 окт 2019 20:09
goppa, много благодаря за номера. Благодарение на него успях да намеря теми в други форуми, от които разбрах, че пълния комплект за седалка включва:
- за основата на седалката, която влиза в релсата: по един брой 171 881 213 B и 191 881 213 - ако не се бъркам би трябвало да са 2 различни плъзгача за всяка страна на седалката;
- за захвата на седалката отпред и дръжката за регулирането ѝ: 1 брой 435 881 203 A ;
- за външната страна на основата: 1 брой 357 881 195 - предполагам това е гуменото, за което спомена колегата stefa
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Сря 09 окт 2019 19:17
Колеги, някой знае ли от къде да намеря материал подобен на този от оригиналните кечета? Реших, че ще е най-удачно да не инвестирам по-сериозни суми в шумо и виброизолации, а да купя такъв материал на квадратен метър и да си го изрежа.
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Re: Vento 1.9 TDI 1Z - проблем с паленето
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пет 18 окт 2019 17:16
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 19 окт 2019 10:49
Самата конзола на релето да е нагоряла? Разтопено около пластинките?
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Съб 19 окт 2019 17:15
Погледнах конзолата, няма нагоряло и изглежда в добро състояние. :no
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 19 окт 2019 17:45
Повтори спойките в релето и ще се оправи временно.
