Здравейте колеги,
В началото на годината си купих Passat B6 комби 2.0 FSI. Доста се порових, но не срещнах тема с такъв проблем. Ето го и него: заключвам колата от бутона на дистанционното и всичко се заключва, когато искам да влезна в колата натискам копчето за отключване и всички врати се отключват с изключение на шофьорската - там дори светва копчето на самата врата за заключено централно. Вратата се отваря или с пластмасовото ключе отвън или отвътре. Когато тръгвам, централното заключва всички врати, но на копчето не свети заключено, защото единствоно шофьрската врата не се е заключила. На всяка друга врата бих го преживял някак си, но на шофьорската ме побърква - очаквам в един момент да ми се счупи ключето и... Някакви идеи?
Passat B6 2.0 FSI, проблем с отключване и заключване на шофьорска врата
Re: Passat B6 2.0 FSI, проблем с отключване и заключване на шофьорска врата
Смяташ, че има някаква грешка в компютъра?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Ами може да има записана грешка от някой модул.
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Нова брава. Старата се е износила, модула я изключва. Някога имах същия проблем, който се реши с нова брава - около 200 лв нова, оригинална част.
Проблема се реши с подмяна на бравата както ме посъветва Ivo_. Благодаря Ви колеги.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 57 госта
