Форд Галакси 1З, 96г. Къде се намира предпазителя за подгревните свещи?
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
Емо Йорданов
Автомобил: Golf2+ BMW e36
Двигател: 2.8 VR6 + 328
Местоположение: Павликени
Re: Форд Галакси 1З, 96г. Къде се намира предпазителя за подгревните свещи?
Мнениеот Емо Йорданов » Сря 09 окт 2019 8:40
С новия акумулатор пак трудно пали...
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 09 окт 2019 8:48
На тези температури свещите не са толкова важни, гледана ли е центровка, настройка на помпата? Ако мотора е на повече от 400 000 км. и компресията може да е паднала.
Емо Йорданов
Мнениеот Емо Йорданов » Сря 09 окт 2019 9:53
Няма ток в подгервните свещи. Просто е но не зная къде е това реле на подгрева. Компресията остави... Искам тока да се появи и всичко ще е ок. :)
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 09 окт 2019 11:48
Тея мотори си палят без свещи и на отрицателни температури. Провери центровката!
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 09 окт 2019 21:06
Релето за подгрева е 109. Не е 103.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 09 окт 2019 21:58
109 е за клапана на ГНПто а 103 е за свещите.
Емо Йорданов
Мнениеот Емо Йорданов » Чет 10 окт 2019 7:29
goppa написа:109 е за клапана на ГНПто а 103 е за свещите.
Точно така проверено!
Никой не чете. Казах колата пали, но по трудно след като смених датчика на температурата. Някъде нещо е изгоряло но къде не знаех. След като разбрах, че трябва да имам реле 103, а го няма или по точно не се вижда заради отратителната бушонера. Самата бушонера се смъква и пада напред и от зад имала релета на два реда и там някъде на най скришното за мен място е прословутото реле 103. Смъкнах за стотен път бушонерата проследих дебелите кабели който минава силен ток през тях и видях, че отиват някъде но къде не се вижда. След като огледах хубаво махнах първия ред с релета и се появи релето за подгрев 103.
Тази сутрин запали колата от раз след като го смених!
Дано съм бил полезен на някого с тоя ферман.
Първи ред
Втори ред релета
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 10 окт 2019 20:37
сваляне на километража и оттам достъпа са за предпочитане от гледна точка лесен достъп и бързина.
Емо Йорданов
Мнениеот Емо Йорданов » Пет 11 окт 2019 5:50
Половината не се виждат от километража...
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 11 окт 2019 11:30
Много голямо значение при студено и първи старт е стартер. При мудно въртене под 250-350 оборота нямаш впръскване от еку-то. При мен след ревизия на стартера паленето беше от 1-2 оборота на стартера.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 11 окт 2019 11:32
Емо Йорданов написа:Половината не се виждат от километража...
Могат да се местят от задния на предния ред :th_up
Емо Йорданов
Мнениеот Емо Йорданов » Пет 11 окт 2019 18:47
Да може, но дано скоро не ми се налага. :)
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 12 окт 2019 19:39
bobitur написа:Много голямо значение при студено и първи старт е стартер. При мудно въртене под 250-350 оборота нямаш впръскване от еку-то. При мен след ревизия на стартера паленето беше от 1-2 оборота на стартера.
Това важи при първи старт при температури над 17-18 градуса. При 0 градуса си впръсква нафта от 0 оборота, но пък не може да направи добра пламна температура, поради бавното движение на буталото в такта компресия.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
