Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
yodaheadz
Регистриран на: Пон 28 ное 2011 19:51
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот yodaheadz » Сря 09 окт 2019 9:56
alpinab написа:Солена е ако се изтипосаш в някое от официалните представителства и си готов да им изсипеш торбата с кеш. Вече има доста сервизи и дилъри на части, които дават добра отстъпка за комплекта изброен от теб.
Всичко което казваш звучи логично. Можеш ли да препоръчаш някой сервиз, към който мога да се обърна?
ziiro
Регистриран на: Пон 27 юли 2015 21:27
Мнениеот ziiro » Сря 09 окт 2019 10:09
DoH_KuXoT написа:
ziiro написа:Здравейте,
Аз имам два проблема с пасата (1.6 ТДИ) комби.
Първият, който като че ли е от по-скоро. Когато шофирам колата по идеален гладък асфалт се усеща лашкане (сеене) на купето. Получава се понякога, т.е. не е всеки път. В диапазона между 40-80 км/ч. Прави го и при изключване на скорост и при изгасен двигател. Ходих на реглаж и преглед на ходова част, където казаха, че всичко изглежда здраво. Прави го и с двата комплекта гуми/джанти. При 50 км/ч. на 4-та скорост при ускорение понякога се усеща най-отчетливо.
Другият проблем е от по-отдавна. Когато започне да загрява колата (маслото вдигне над 50 градуса температура), при спиране до покой и кротване на оборотите се усещат много силни вибрации първите 2-3 секунди. След това намаляват до слаби вибрации. Когато е студена работи нормално, а когато загрее напълно също. Само в този диапазон от 50 до 90 градуса... Същите вибрации се получават, когато е вече в покой, но не е напълно загряла, и включа климатика. Тогава падат леко оборотите, разтриса се мотор, купе и тн. за 2-3 секунди и после се кротва отново.
Някой да се сблъсквал с подобни казуси, как ги е разрешил, или имате ли препоръки в каква насока да гледам...
Благодаря.
За първия проблем с оригинални джанти ли си, прави ли са джантите, централния отвор 57.1мм ли е ?
По втория проблем накарай някой да включва и изключва климатика а ти гледай отпред пистовия ремък дали се разклаща, ако да проследи дали демпферната шайба трепери по оста си , дали не ти е разбира шайбата на климатика. Дюзите гледал ли си на живи данни какви стойности показват ?
Имам 2 бр. комплекта джанти с гуми. И двата са стоманени. Изпращам снимка на самата джанта, с които съм в момента (летни гуми). С тези джанти е купувана колата (предполагам с тях е излезнала от завода). Проблемът се наблюдава и при двата комплекта. Не знам дали са прави, ще ги проверят след няколко дни, като ги сменя със зимните.
Преди 2 месеца сменяваха кондезатор на климатика, ако е имало проблем там, предполагам да са го забелязали. Но ще проверя и това.
Началото на годината смених 1 бр. дюза, която беше извън норми. Честно казано не намерих разлика в начина на работа на мотора, може би малко по-леко потегляше. След това гледаха отново стойностите и бяха ОК.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 09 окт 2019 10:11
Джантите са си оригиналните да, провери ги за кривини и баланс. А проблема преди да смените дюзата имаше ли ги , какво наложи да я смените ?
ziiro
Мнениеот ziiro » Сря 09 окт 2019 10:26
Проблемът и преди това си го имаше, може би вибрациите не бяха толкова силни, но понеже колата я карах предимно извънградско, почти не го усещах. След това се наложи колата да се кара изцяло градско и започна да ме дразни. Ходих на сервиз там я видяха, че е извън норми и се предположи, че проблемът е най-вероятно от нея.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 09 окт 2019 10:31
Върни се в сервиза да си оправят бакиите, тези дюзи като се сменят се адаптират, не всеки знае как става. Обикновено сменят не тази , която е проблемна, тази която компенсира проблемната дюза и т.н.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 09 окт 2019 10:40
Минал ли е сервизна акция по дизелгейт този 1.6ТДИ? Ако не е - мини. Дюзите много се кротват... поне за известно време. :mhihi
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 09 окт 2019 10:46
Разкажи по-подробно, аз съм минал акцията, но все пак какво си наблюдавал преди и след ?
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 09 окт 2019 13:49
Сигурно има предвид това, че новия софт ги кара да работят под по-високо налягане и съответно по-голяма амортизация (бях го чел някъде, но не помня източника).
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 09 окт 2019 14:24
DoH_KuXoT написа:Разкажи по-подробно, аз съм минал акцията, но все пак какво си наблюдавал преди и след ?
Наблюдавам Октавията на бащата, тя е с 1.6ТДИ CAYC. Купи си я нова, сега е да кажем на 80 000км. Преди ъпдейта, още от нова на тази кола(със супер дългата 5степенна ръчка), мотора й чукаше при подаване на газ под 1500 оборота. В последно време бяхме забелязали и неубедителен празен ход след студен старт. Гледахме дюзите, имаха известни отклонения. По някакъв повод мина през ъпдейта по дизелгейт и колата заспа от всякъде. Иначе Ауто билд в един от последните броеве писаха, че при 1.2 и 1.6 ъпдейта вдига налягането на дюзите и дебита на EGR-a. С дългосрочно неприятни последици за хардуера. :th_up
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 09 окт 2019 14:37
Интересно, не бях попадал на такава информация. При мен нямам база за сравнение , защото при мен си дойде пасата след като е минал акция и не знам поведението му преди това. При мен няма никакви отклонения, освен едно леко дразнещо недотам плавно преминаване от принудителен празен ход към леко подаване на газта. Точно в момента , в който се подава горивото бих искал да става по-плавно. Това го прави като, че ли най-отчетливо в този диапазон 60-80 градуса на охладителната течност. Налягането и дебита на ЕГР ще видим след време каква беля ще направят :)
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Чет 10 окт 2019 7:30
yodaheadz написа:Здравейте колеги,
първо искам да ви поздравя за чудесната тема от която научих много неща, докато чета тези 114 страници. Въпреки информацията в нея искам да повдигна един въпрос (отново), ако е удобно. Моля за вашето мнение по въпроса с ангренажният ремък (и прилежащите пистов и водна помпа): на колко километра се сменя и по-важното за мен на какъв интервал от време, тъй като колата е на 130х.км., но вече е на 6 години и ремък не е сменян? Също така ме интересува каква е разликата в качеството и цената на оригиналните части и заместващите?
Поздрави.
5 години или 210 хил. км е интервала. Сменяш с оригинални и получаваш същият интервал. Освен това при смяна в гаражен сервиз е почти 100% сигурно, че няма да се сменят и половината неща по предписание което дава производителя от рода на крепежни елементи.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Чет 10 окт 2019 10:09
Не е точно така. По предписание следващият интервал, след смяната на първично вградения комплект отново с оригинален, е 120 хил км. Поне от Порше казват така.
Което пак е добре, тъй като афтърмаркета е на 60 хил км.
На тези коли, поне аз не препоръчвам смяна в гаражен сервиз, защото се изискват специални инструменти. И почти винаги се налага промяна на фабрично зацепеното газоразпределение. Шайбите и на разпределителния вал, и на помпата, са раздвижни и трябва да се разхлабят при смяната.
yodaheadz
Двигател: CFFB
Мнениеот yodaheadz » Чет 10 окт 2019 14:06
Благодаря ви за коментарите. Поздрави.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Вто 15 окт 2019 21:54
Поръчах от китайците едни накрайници за ауспуха... леко скептичен..., но това което дойде ми хареса. Не е тенекия; направени от 1мм ламарина, изглежда като неръждавека и добро хромирано покритие. Супер точно пасна - влезе доста плътно; леко намазах отсрани с грес и набивах с дървена подложка и чук. Стегнах скобите и стана доста здраво. В крайна сметка даде доста по-завършен вид на задницата.... излезе с доставката за 35 лева.
Това е обявата: https://www.aliexpress.com/item/32655063322.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4ddED8mK
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 16 окт 2019 15:32
Вчера за втори път ми светна лампата за DPF за две години. Да споделя как го постигнах, че бая се постарах :Mr Green Fun
Първия път не разбирах какво се случва и докато светне викам си айде гадния дизел иска разходка до северната тангента, ама леко изнервен, че не ми се обикаляше безцелно го посритах няколко преки и тя взе , че угасна и не разбрах много много какво и как се случваше...
Вчера обаче схванах, от 3-4 дни по стечение на обстоятелствата, се налагаше да карам доста пъти на къси разстояния, регенерацията започваше да се подготвя и тъкмо стигне някакви средни 350-400 градуса и аз гася , после паля, пак почва да се подготвя и пак я прекъсвам, та така постигнах рекордните 540 минути и 170км от последната регенерация и около 7-8 прекъсвания на същата. При светването на лампата оставаха 9 грама и реших, че ще дам шанс да се довърши, защото лампата явно е второ ниво на предупреждение, че трябва да се случи. При достигане на 5.6 грама регенерацията приключи , VAG dpf издаде звука за прекратяване и успоредно с това лампата си угасна. Кюнците почнаха да се охлаждат и всичко продължи по старо му.
Накратко, нищо притеснително няма в лампата, явно е настроена да светва на някакъв по-голям от зададения за регенерация интервал, като допълнително подсещане да покараш повечеко и да угасне, когато всичко приключи. :c020
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002, petiop, pink и 46 госта
