Съвместимост на салони за VW /VAG/.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Съвместимост на салони за VW /VAG/.
Благодаря Митко!
Искам да си сменя салона, поради повреди подгрев на предните седалки, поразбита лява седалка и т.н и попаднах на един ама кожен салон. И двете коли са PASSAT B5.5 комби. Разликата между двете коли е,че салона който ще вземам е от англичанка. Проверих днес под предните седалки всичко е еднакво , а и снощи един колега тук от форума също каза,че няма проблем да се сменят. Кори няма да сменям,т.к вече са сменени. Обаче хикса идва сега от задните. На моите колата по средата е долу, а новия е отгоре на долу като нормален триточков колан. Това е първото ми притеснение за монтажа. И второто е,че отстрани седалките до вратата опорите и тях трябва да ги сменя, че те са от плат, а на кожа не върви. Как се свалят тези опори и колана също ли сесваля. Ако някой долу горе ме е разбрал и може да ми даде мнението си, ще съм благодарен. Малко съм бос по поправките, но с обяснения и насоки се справям :)
- asparuh.grigorov
- Регистриран на: Пон 05 авг 2019 22:58
Здравейте!
Желая да направя лека информация и да сменя салона на голф 5-ца със салон на голф 6-ца. Някой случайно да знае дали са съвместими
П.п.
- Използвах търсачката, но не открих отговор на въпроса.
П.п.
- Използвах търсачката, но не открих отговор на въпроса.- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
По чужди форуми пише, че захватът става само кабелите са различни и трябва нагаждане.
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
Дали могат да се монтират други седалки в Туран 1Т2?
Предните са ми малко къси, ( на Пасат В5 ми е много по-удобно), а отзад ми се иска цяла седалка, като на пасат В5...
hooligan_sk написа:За Леон ти трябва салон от 4врат Г4/А3.
Здравей, а задни седалки от голф 4 ще станат ли на леон 1м?
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Здравейте, седалки на пасат б5.5 без памет могат ли да се заменят директно със същите, но с ел. седалки с памет?
Има ли нещо по-различно, освен че едните са ел. дали всичко ще си тръгне, някакви различия имат ли?
Предполагам, че другите седалки с памет ще искат и отделна букса, която аз я нямам, така ли е?
Благодаря.
Благодаря.
Здравейте,искам да сменя салона на голф 4(5 врати хетчбек) със друг салон.Освен от ауди а3 и а4 от какъв друг автомобил стават без преработки.Приятен ден
От А4 не става , а от другите дето стават ( Леон и Октавия) салоните не са по-добри от тези на голфа
- dj_nako
- Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
- Автомобил: Golf 5 tsi
- Двигател: BMY 2007
Колеги, кори на вратите от Голф 4 комби, стават ли на Голф 4 хечбек?
Един колега ме помоли да питам, дали от Голф 7 (съвсем обикновенни само с еърбег) може да вземе предните две седалки и да ги сложи на своя Голф 6 !?
Zdravko Zankov
dj_nako написа:Колеги, кори на вратите от Голф 4 комби, стават ли на Голф 4 хечбек?
Разгледай вратите,и сам ще разбереш.
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
godfadar написа:Един колега ме помоли да питам, дали от Голф 7 (съвсем обикновенни само с еърбег) може да вземе предните две седалки и да ги сложи на своя Голф 6 !?
Това намерих в нета... http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/190717-Mk7-golf-seats-into-a-Mk6
Ето превода от бат гугъл...
Предни седалки ..... почти включете и играйте.
Трябваше да сменя щепселите за окабеляване на въздушната възглавница, тъй като щепселите mk7 са различни. Изрязах щепселите от моите седалки Mk6, оставяйки около 300 мм гъвкавост на щепсела. Извадих същото от седалките на mk7 и свързах щепсела mk6 с олово към седалките на mk7, използвайки вградени конектори за куршуми. 3 на всяко място. Цветовете на окабеляването са различни между другото, така че трябваше да съм сигурен, че цветовете на проводниците са свързани правилно.
Седалката на водача има идентичния 2-пинов щепсел, закрепен към конектора на ключалката на предпазния колан, така че след като смените щепсела на въздушната възглавница, аз успях да монтирам седалката на водача. Позициите на болтовете са идентични.
Пътническата седалка на mk7 също има различен 4-пинов щепсел, който свързва катарамата и сензора за заемане на седалката под седалката. (Покрай страната на контакта на щепсела на въздушната възглавница). Отстраних Y-образния стан за окабеляване, свързан между сензора за заемане на седалката и закопчалката на колана от моя Mk6 и го замених за станцията mk7. Това води до необходимостта от 2-пинов контакт. След като този мод завърши, монтирах седалката за пътници.
В този момент реших, че всичко ще е наред. Нямах предупредителни светлини и веригите на въздушната възглавница са добри. Забелязах обаче, че след стартиране на автомобила и свързване на предпазния колан на водача, предупредителната лампа за предпазния колан за страната на пътника остава осветена. Изгасва, когато включите предпазния колан. Звукът на веригата за заемане на седалката също изглежда не работи. Оттогава разбрах, че ако се смени пътническата седалка, трябва да извършите основна настройка, последвана от нулиране на разпознаване на място, използвано VCDS. Планирате да го резервирате в местен гараж, за да се осъществи това, което се надявам да реши проблема с заетостта на седалките.
Благодаря! Ние търсихме в ютуб някакво видео, но от форум е по-добро инфото! Явно става, но не е качваш се и караш
Потребители, разглеждащи този форум: Росен2 и 49 госта
