VW GOLF MK3 97г. 1.6GT 101к.с. 74KW-няма ток
sEkreTGaminG
- Регистриран на: Вто 15 окт 2019 11:37
Здравейте колеги, имам проблем относно тоците по колата. В събота вечер паркирах колата угасих я и всичко беше точно. По-късно като тръгнах да я паля обаче само завъртя и това беше. Закачихме я на диагностика и ни показа датчик на коленовия вал, въпреки че го бяхме сменили преди 2месеца ние го сменихме отново, но проблема си остана. Закачихме пак и показа същата грешка, но това е защото няма подаване на ток до коленовия вал и делкото. Казаха ни че може да е комутатора, но и това не беше. Някакви предложения? Благодаря предварително!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: VW GOLF MK3 97г. 1.6GT 101к.с. 74KW-няма ток
В смисъл, че не върти? Ако е така, провери за утечка, която може да ти събаря акумулатора.
sEkreTGaminG
Върти, но не пали.
- muns61
- Местоположение: pleven
Как разбра че не е комутатор?
sEkreTGaminG
Комутатора е вграден в бубината и след смяната на бубината пак същото..
- boar
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ADZ 1995
Щом ток има след бобината, провери бензиновата помпа! Най лесно да откачиш маркуча в едно шише и на контакт
- muns61
Има ли искра на свещите?
sEkreTGaminG
Губи се напрежението след бубината
На бубината е 12V а към делко и колянов вал вече е 5V.
Не е бензинова помпа
br1lata88
- Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
- Местоположение: blagoevgrad
датчика в делкото. Коя грешка ти дава точно. На моито aft с откочане на акумолатора за десет минути , после запалваше и след известно влеме пак така. aft ниама датчик колянов вал(или ас не съм го виждал), а датчик разпределителен вал (camshaft sensor) които се намира в делкото.
sEkreTGaminG
Аз пиша за напрежението към делко и към колянов вал колега.
sEkreTGaminG
Темата може да бъде затворена или изтрита.
Проблема е решен в крайна сметка, колата отиде при друг майстор който я оправи за 2 часа. Проблема е бил в центровката и кабелите на делко.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
br1lata88 написа:датчика в делкото. Коя грешка ти дава точно. На моито aft с откочане на акумолатора за десет минути , после запалваше и след известно влеме пак така. aft ниама датчик колянов вал(или ас не съм го виждал), а датчик разпределителен вал (camshaft sensor) които се намира в делкото.
Има,това че не си го виждал е друг въпрос.Откачи датчика на делкото и ще установиш,че ще продължи да си работи и без него
- muns61
sEkreTGaminG написа:Темата може да бъде затворена или изтрита.
В кои кабели беше проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: Sencoo и 79 госта
