Peugeot 407 2.2HDI vs. BMW E46 330D vs. E39 530D vs.Passat B5.5 1.9TDI 131ps
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Re: Peugeot 407 2.2HDI vs. BMW E46 330D vs. E39 530D vs.Passat B5.5 1.9TDI 131ps
Мнениеот red rider » Сря 16 окт 2019 13:16
Миналата седмица от сервиза излезе същата кола. Купена за същата сума 6000 лв, но на 208 000км. Ремонтира се едната глава, без да се пипа другата, без да се погледне долнището. Задрал разпределителен вал, буквално вкопал се в главата, съответно и счупил няколко неща. Собственикът нямаше пари да пипа друго. Двигателят е отврат да се прави, смъква се изцяло, в нашия случай не се смъкна нооо си е....о мамата за работа по него. Самият разпределителен вал е пълен т...к. Една тръба :11 !! С нанизани на нея гърбици, които с времето се изместват на м.....а си . Идва един момент когато двигателят прави номера и ти се чудиш какво става, докато не изтрака някой клапан. Колата с всичко до тук му е стъпала над 9000лв . Би турбо викаш много върви ..
Пиша набързо, но ако прегледам документите със сигурност ще излезе още нещо.
Успех с колата дано излезе читава, и само нафта да и сипвате. :beer
Последна промяна от Spas на Сря 16 окт 2019 13:52, променено общо 1 път.
Причина: Моля, внимавай с нецензурните думички!
deepd
Регистриран на: Пон 25 май 2009 20:17
Автомобил: Golf VII
Двигател: CLHB - 2015
Местоположение: BG / Шумен
Мнениеот deepd » Сря 16 окт 2019 13:35
Бащата кара Пежо 307 1.6 HDI 90 к.с. вече 3-та година. Кола на 13 год. за 6К лв. Вярно в началото колата пушеше, но се оправи постепенно след като ЕДИН по ЕДНА icon_idea се решиха проблемите с изгасването по време на движение/изпреварване :mrgreen :horror... да изглежда страшно, но проблема се реши бързо със смяна на горивен филтър. Беше налято бионафта по погрешка може и това да е повлияло. Наша грешка, че всичко беше обслужено освен филтъра при покупката. След това едно по едно даваше постоянно грешка Antipolution/depolution fault. Но това не ни изплаши, вярно бях чувал, че тия мотори са капризни, но дотам. Решават се лесно и бързо с купуване на един комплект Diagbox за 60$ и разбира се малко грамотност, защото пищят при най-малкото отлконение от зададените стойности. След погледнато по-подробно се видя, че има грешка с ЕГР - смяна за 230лв, след това викам тая кола има и друг проблем пак свързан със същата система, турбото пищеше. Не даваше грешки при къси разстояния и разбира се след дълго каране пак даде грешка свързано с турбото. Смяна на електроклапан тройник за управление на геометрия (98лв) и засега с къси разстояния и пак няма грешки и мисля че и за дълго няма да дава че още не е пробвано.Иначе с електрониката наистина си е чисто недоразумение. Един съвет на колегата ако не му работи електронна настройка на височина на фаровете - да смени крушката на запалката :mrgreen Сега знам,че няма нищо общо, но разбирате за какво колегите не бяха доволни по-горе от лъвчето. Иначе окачаване, вървеж,разход на гориво там всичко е ясно.Накратко трудно изглеждащи проблеми, но лесно решими и не толкова скъпи части. 407 трябва да е сходен, затова реших да споделя само. Останалите разходи са стандартни, масло, ремъци, гуми. Интересна марка за разучаване бе.Не защитавам марката в никакъв случай. :a045
Последна промяна от deepd на Сря 16 окт 2019 13:40, променено общо 1 път.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 16 окт 2019 13:36
Snuupy написа:
hooligan_sk написа:Нека харакирито започне - сега. :bishop
Толкова много хора са се докарали буквално до личен фалит, заради евтините, бъкани с екстри и лукс Пежа и Алфи... как пък не събрахте 2 и 2.
За колегата с пассата - съгласен съм, колега. Точно описваш пасата - евтина, надежна и с 4х4, но до там...
Отностно кой с какво се е напатил, мога да ти дам много примери, с които ще те оборя.
Имах Polo 2F 1992г - железен автомобил, обаче следващите ми VW....
Polo 6N 1995 1.3ADX - не спрях да я правя тая кола, ако трябва да изброя какво съм сменил, няма да ми стигне страницата.
Polo 6N 1999г 1.4 60к.с. - отворих мотора, смяна на сегменти и обслужване на всичко по главата, спря ми перката за охлаждане, заби ми термостата, по окачването изпосмених всичко...
Polo 6N2 1.4TDI - сложих нов съединител, ново масло в скоростите, смених два синхронизатора, защото бяха заминали - после пак хъркаше и пак не можеше да вкараш от 4-та - 3та без междинна газ. Изпосмених отново цялото окачване, почваше да се разтропва последователно с времето. Лагера на съединителя се разтропа на втората седмица след смяната, както и на двама мои приятели със същия мотор, явно има някакъв заводски дефект.
Така че, прехвалените от теб VW, всъщност не са чак толкова добри.
Бащата кара Peugeot 307 2.0HDI 90к.с. - за две години е сменил две пружини. Всичко друго е само обслужване и наливане на нафта... пък не знам колко са трошливи пежата.
За Алфа Ромео съм съгласен, там просто е някакъв брутален кръговрат, който не спира и не спира, имам познати с две 156-ци, две 147-ци.... страшна работа!
В заключение искам да кажа, че просто VW е надценена марка в БГ. Не може да продаваш Голф 4/Пассат Б5 на 3500-3800лв нов внос, 1999-2001г - 20 годишен дръгел, изполющен, без ниакакви екстри. Кой луд после ще даде за 20-25 годишен автомобил 5000-6000лв, колкото ти е излезнал "невероятният" голф? Да не говорим, че тая кола я взимаш и почваш да я правиш докато припаднеш, защото всичко е амортизирано и изхабено.
Хубави коли са, не споря. Но нищо повече от конкуренцията, честно казано.
Единствено бих дал повече пари за Mercedes от Е клас или BMW 5-та серия, поне там разликата в материали, шумоизолация и тнт е светлинни години пред VW, Peugeot и сходните....
Не генерализирам нито ФВ, нито Пежо. От 307ците има читави варианти. А с масата Вагове, може да се гръмнеш. Но 407 си е мазохизъм с всички мотори, няма празно тук. Най-големия им дизел, дори прави ваговия душегуб да изглежда като разходка в парка. :mhihi
deepd написа:407 трябва да е сходен, затова реших да споделя само. Не защитавам марката в никакъв случай. :a045
Не е сходен, съвсем друго ниво на проблемите. :th_up
red rider
Мнениеот red rider » Сря 16 окт 2019 13:55
И една "проста" процедура смяна радиатор на парно на такова пижо.
Да ме извиняват модераторите за отклонението :redface
silent
Мнениеот silent » Сря 16 окт 2019 14:17
То и на пасат от б3 до б5 не е по различна смяната на парното...
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 16 окт 2019 17:43
Да сравняваш поддръжката на пежо307 и 407 е все едно да сравняваш голф3 и пасат 6. Разлика от земята до небето. Проблемчетата на 307 са В пъти по-малко от 407.Да не говорим за цените на рез.части.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Чет 17 окт 2019 11:59
red rider написа:И една "проста" процедура смяна радиатор на парно на такова пижо.
нещо от рода на: "присмял се хърбел на щърбел"...
хубаво беше да се осведомиш какво представлява смяната при фв
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 24 окт 2019 6:31
Със здраве да си го кара пежото колегата и да стиска палци да не изпадне клапан :th_up
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Чет 24 окт 2019 8:07
Аз минах на 407. Вече половин година си го търкалям без проблеми. Взех го за 4300 с един списък какво трябва да му се направи. Всичко с нови гуми, застраховка, винетка и т.н. ми стъпа на 7000. Отделно купих мултимедия за 500 лв (на 407 не стават обикновените). Среден разход за 10к км досега - 4.8 при 50-50 градско-извънградско. Най-икономична е на темпомат с 95км/ч зададена скорост.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 30 окт 2019 17:12
При условие, че си дал над 50 % от цената на автомобила след покупката за обслужване и предполагам смяна на някои проблемни възли, щеше да е странно, ако само след половин година си имал някакви проблеми. Това обаче е повече от показателно за това какво може да се очаква от този модел за тези пари. Разходът изглежда екстра. :wink
Потребители, разглеждащи този форум: loopci и 52 госта
