Адаптиране на дюзи 1,6тди комън рейл
X_ZONE
Регистриран на: Съб 03 сеп 2005 14:21
Мнениеот X_ZONE » Пет 11 окт 2019 11:03
Здравейте колеги.
Имам проблем с адаптирането на дюзите. Едната дюза имаше отклонение спрямо другите дюзи и реших да ги пусна с VCDS на vcds adaptation injector minimum deviation quantity. Адаптацията не можа да завърши и сега колата не работи равномерно на ниски обороти. След няколко опита за адаптация не се получи и реших да сменя въпросната дюза. Програмирах кода като накрая сложих "0" защото и другите 3 дюзи имаха "0" накрая, пробвах пак да адаптирам пак не се получи. Сегашните стойности на дюзите на празен ход са 1-0,75 2-005 3-032 4-045. Един майстор ми каза да покарам така и щели да се адаптират. Ако можете да ми помогнете ще съм ви благодарен.
i.stojanov
Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
Автомобил: Golf 5 TDI
Двигател: BXE 2007
Re: Адаптиране на дюзи 1,6тди комън рейл
Мнениеот i.stojanov » Пет 11 окт 2019 11:20
6 месеца с чисто нови дюзи, над 20 опита за адаптация и не успяхме да завършим процеса. Ако успееш бих почерпил! От време на време я закачам за адаптация и си въобразявам, че след това е малко по-добре...
X_ZONE
Мнениеот X_ZONE » Съб 12 окт 2019 21:04
Според вас ,коя дюза е за смяна, при леко подаване на газ 1- +0.45 /2- -1.6 / 3- +0.34 / 4- +1.7
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Съб 12 окт 2019 21:22
До колкото знам не се гледа при подаване , а при покой.
Последна промяна от Pichaga на Съб 12 окт 2019 21:24, променено общо 1 път.
Причина: моля без подписи на тапаток
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 12 окт 2019 21:24
За сега не пипай.
X_ZONE
Мнениеот X_ZONE » Съб 12 окт 2019 22:00
Колата се адаптира , но пак не работи добре.Като последното адаптиране спря мигането на подгряващата икона ,но не спря в VCDS
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Нед 13 окт 2019 0:49
Колко време отнема? През Basic ли го пусна?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 13 окт 2019 9:59
няма смисъл да набутваш пари в нея ,един познат ги смени всички с нови и пак не се оправи
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Нед 13 окт 2019 16:21
И аз това казвам. Малко по-тиха, малко по-икономична, но пак почуква, пак има отклонения.
X_ZONE
Мнениеот X_ZONE » Чет 17 окт 2019 19:33
Днес направих тест с махане на буксите на дюзите. Най малко се усеща на 4 ти цилиндър. Можели така да се каже,че тази дюза е за смяна?
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Пет 18 окт 2019 5:22
Има стендове за тази работа, не може така да се каже дали е за смяна. Сваляш дюзите, носиш ги на качествена машина и се установява на коя какво и е...
X_ZONE
Мнениеот X_ZONE » Пет 18 окт 2019 20:01
Казват, че тези дюзи на сименс не можели да ги хванат на стенд.
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Пет 18 окт 2019 20:40
А бе мъка... :)
dani_94
Мнениеот dani_94 » Съб 19 окт 2019 8:21
X_ZONE написа:Казват, че тези дюзи на сименс не можели да ги хванат на стенд.
Няма такова нещо... Има качествени машини, който показват и най малките детайли - какво и е състоянието при всякакви режими на работа...
Това са моите машини: https://www.google.com/search?q=монтана ... e&ie=UTF-8
X_ZONE
Мнениеот X_ZONE » Пон 21 окт 2019 15:29
Теста с обратната нафта дали ще бъде показател за неработеща дюза?
Потребители, разглеждащи този форум: Lupender и 47 госта
