Пасат б4 , относно охладителна система
Александър Олито
Регистриран на: Нед 07 окт 2018 22:36
Автомобил: VW PASSAT B4
Двигател: 1994 ABS
Re: Пасат б4 , относно охладителна система
Мнениеот Александър Олито » Съб 19 окт 2019 10:15
Прекрасно, доста полезна информация. Това за сензорите дето лъжат в последно време и аз го чух. Относно перката, работи и на двете степени. Този термошалтер ако се смени ще има ли полза при тези условия.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 19 окт 2019 10:30
Само ако сработва на по-ниска температура. Иначе ще е същата хава. Относно датчиците - да, ако купиш два нови сигурно ще отчитат по различен начин. Един с един няма еднакъв. Аз пробвах 3, докато си харесам един как отчита.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 19 окт 2019 23:12
Ако сработва на двете степени,значи водата си отива над 100,няма нужда да сменя датчик.
Другото интересно и полезно нещо за потребителите в бъдеще,които ще ползват тази тема е,че въпреки,че отиват 3 кабела до шалтера и още толкова до перката,нищо не се знае.На моя Б4 когато сменях термо шалтера се оказа,че самия шалтер е с 2 крачета под буксата.После същото установих за перката,когато сменях и нея и не намерих с 3 на този размер/за 1,8 моно конкретно/.
Та за термошалтера-с времето почва да не сработва коректно и забавя всяко следващо включване,което на градско лятото се хваща доста лесно...тръгва със сзабавяне и изключва по-рано....та просто го смени.
Александър Олито
Двигател: 1994 ABS
Мнениеот Александър Олито » Нед 20 окт 2019 8:32
Да благодаря за съветите. А към кои термошалтери да се насоча?
Мнениеот stefan4o » Нед 20 окт 2019 9:15
Първо замери, дали уредът на таблото показва реално. Тогава сменяй неща.
monilan
Регистриран на: Сря 31 юли 2013 7:43
Мнениеот monilan » Съб 26 окт 2019 18:34
Здравейте. Имам проблем с охлаждането на Пасат б5 19тdi 116коня 2000г. Проблема е че изхвърля водата през преливника на казанчето. Смених казанчето, капачката,термостата, но проблема си остава. Днес ходихме със семейството на екскурзия до пещерата Божиите очи и на връщане по магистрала "Хемус" в посока София, на 3 пъти ми светна лампичката за водата. Долях антифриза и водата които имах в колата/ около3,5 литра/. Точно преди последния тунел–най дългият ми светна лампата за водата отново, но тъй като нямаше къде да отбия продължих да карам. След като влязох в тунела стрелката за температура на водата рязко скочи от 90 на 120 градуса. С огромен сърцетуп и страх продължих и след като излязох от тунела спрях и след помощ от колега шофьор, който спря и ми даде вода продължих към София и се прибрах благополучно. Държа да отбележа, че изхвърлянето на водата ставаше след като я надувах с около 120км, а след последното зареждане карах с не повече от 90км. Вече се чудя какво да правя с колата и какъв би могъл да е проблема.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 26 окт 2019 20:44
Най-вероятно издухана гарнитура, но може и задръстени маркучи, радиатори, скапан термостат, а може просто радиаторът да е наблъскан с насекоми.
Все неща, дето читав майстор би ги открил за минути.
Този дето ти е сменил казанчето, капачката и термостата не е читав майстор, не ходи при него. Ако сам си ги сменил - повече не пипай :exclaim
monilan
Мнениеот monilan » Съб 26 окт 2019 21:17
Благодаря за бързия отговор, явно ще се сменя майстора.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Нед 27 окт 2019 7:35
гарнитура/глава на 100%
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 71 госта
