Passat 2012 2.0TDI bluemotion Размер Гуми
HarvesteR
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
Re: Passat 2012 2.0TDI bluemotion Размер Гуми
Точно на сайта, който цитираш си пише:
7 инчова джанта трябва да е с ET45, а 6.5 инчовата с ET42
Ако купуваш 7" джанта слагай 215/55/16
Ако си купиш 6.5" вече можеш да сложиш и 205/55/16
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Виж и тази таблица допълнително за справка:
- Vasko Veselinov
- Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
- Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
- Местоположение: Шумен
Благодаря за бързите отговори.
@ Harvester: Да, така е. Предполагам, че размерите с удебелен шрифт се препоръчват пред другите (не знам какво точно означава ОЕ, но явно е това), но все пак 205/55/16 я дават, че става също и за 7" джанта (за 2.0 TDI на 1-ви и 3-ти ред).
Аз ще ги ползвам със зимни гуми, така, че очевидно 6,5" е по-добрия избор (има снежинка на ОЕ-размера), ако обаче успея да намеря.
Табличката на @ Кайзен потвърждава горното - 205 мм гума я дават, че е подходяща и за двете джанти - 6,5" и 7".
А как да се справя с офсета? Не мога да се ориентирам как да използвам калкулатора на https://www.wheel-size.com (снимката долу).
Например има 16" джанти: 5х112, 6,5Jx16, ЕТ50 или други: 5х112, 7Jx16, ET48 - как да разбера стават ли. Ако има някаква табличка или калкулатор и за това...?.
Или въобще да не се занимавам с джанти, различни от препоръчаните на https://www.wheel-size.com.
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
Изборът на офсет зависи и от ширината на джантата. За тоя Пасат най-добре е офсет 35-40, за джанта 6.5 J.
Производителят препоръчва по-голям офсет, най-вероятно за да остане място за слагане на вериги.
Аз карах миналата зима с 16" 205/55 с ет50 и стояха кофти. За тази си намерих оригиналните с ет42. Лятото карам 17" 225/45 ет37 и са точно това което харесвам, дори по-малко от 37 ще стои добре.
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Вземи смело тези, които гледаш това е оригиналния размер на 16 лети джанти на б6/7. Имам такива 2 комплекта и са оригиналните за колата.
Ако ще купуваш гуми сега , препоръчвам 215 55 16 вместо минималният за колата 205. Карал съм и с двата и определено 205 и малеят във всички направления. С 215 колата се чувства по-добре.
Цената обаче не е приятна...
Поправка ET то на оригиналните е 42. С 45 няма да имаш никакъв проблем, една идея ще са навътре.
- Vasko Veselinov
Благодаря още веднъж, взех тези: Широчина: 7Jx16, Междуболтово разстояние: 5x112, Офсет: ET45. Централен отвор: 57,1 мм.
Сигурно има доста теми за гуми, но все пак ще помоля и в тази, да препоръчате марка/модел за 205/55/R16.
Хвърлил съм око на тези: https://4gumi.com/205-55-r16-91h-contin ... er-pr15453
Ако може съвети и мнения конкретно за тези гуми и други в същия ценови клас.
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
- Местоположение: ...
Аз също те съетвам да вземеш 215/55R16,защото колата ще е малко по-висока.Зимата съм се обедил,че всеки милиметър е важен,а и в твоя случай при 7J джанта ще идеалния размер.Аз също съм на него зимата с гуми Kleber Kristalp HP3(чудесни са),а лято съм на 235/45R17.Това са ОЕМ размерите при мен.
Колкото до избора за Контито,няма да сбъркаш.Гумите са добри.
- Vasko Veselinov
Ще помисля за размера.
Разликата в цените за WinterContact е съществена (250 лв. отгоре за комплекта) и ако ползите са минимални, ще остана на първоначалния вариант.
Другия вариант е да взема по-бюджетни гуми с този размер. Ще изчакам за още мнения.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Освен във височината, с 215/55 вози по меко и волана се върти по лесно. Понеже сравнението ми е от различни пасати, не претендирам че информацията ми е 100% достоверна. Аз обмислям зимата да карам с 17-ки, но ако остана с 16-ки бих сложил 215/55.
HarvesteR
Много модели зимни гуми са значително по-тесно протектнорни от летните. 205 зимна гума на 7" джанта е на кантар. Такава опъната гумата ще се държи по-добре на сухо и по-зле на киша и лед.
Тази година се отказах да карам със зимни 235/45/18 и си купих зимни гуми за 17'' джанти на B8-цата. Оригиналният ми размер е 215/55/17 на 7J, купих зимни гуми 225/50/17 и ги монтирах на 7инчовите джанти. След месец като ги сложа ще видя как е.
Препоръчва го защото ширината на джантата е различна, както сам си написал офсетът зависи основно от ширината на джантата.
ssssl написа:Изборът на офсет зависи и от ширината на джантата. За тоя Пасат най-добре е офсет 35-40, за джанта 6.5 J.
- ssssl
- Двигател: CJXC
Не съм виждал оригинални джанти с ЕТ 35, независимо от ширината.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
HarvesteR написа:Оригиналният ми размер е 215/55/17 на 7J, купих зимни гуми 225/50/17 и ги монтирах на 7инчовите джанти. След месец като ги сложа ще видя как е.
Сложил си с 1см по-ниски гуми? Странно решение, инак 215 според мен е малко за тази кола.
HarvesteR
Да, сложих гуми с 1 см по-малък диаметър, което значи, че колата ще е по-ниска с 0.5см спрямо фабричният размер. Нищо не е това, важното е че диаметърът не е по-голям.
