Vento 1.9 TDI 1Z - проблем с паленето
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Re: Vento 1.9 TDI 1Z - проблем с паленето
goppa, презапояването наистина даде резултат. Ако закупя чисто ново реле ефекта ще бъде ли траен?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Чисто новото ще е цифра, вероятно. Карай така, и си намери едно резервно, като и на него му презапоиш контактите и го тестваш, преди да го сложиш в резервния кит на колата.
- Stoyanov_Vw
Ами аз си имах две като ги въртях докато не запали с едното.
Сега точно така направих, презапоих ги и карам с едното. За момента нямам проблем. Колко време ще е така обаче, не се знае.
В интерес на истината преди да презаяпоя първото реле, крачетата му се мърдаха и на по-големите спойки се виждаха някакви малки пукнатини. Отдавам проблема на тях. Сега съм ги презапоил и добавил тинол. Дано има ефект за по-дълго време. Благодаря Ви за помощта!
В интерес на истината преди да презаяпоя първото реле, крачетата му се мърдаха и на по-големите спойки се виждаха някакви малки пукнатини. Отдавам проблема на тях. Сега съм ги презапоил и добавил тинол. Дано има ефект за по-дълго време. Благодаря Ви за помощта!- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Колега,това реле не струва повече от 25лв.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
За сега 3 години карам с португалско втора ръка viewtopic.php?f=94&t=454468&hilit=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5+109
- Stoyanov_Vw
Като се замисля колко ядове ми създаде това малко нещо..
Наистина португалските релета изглеждат много по-добре измислени. Ще потърся и аз такова, но и ще се позаинтересовам за цената на ново реле.
Наистина португалските релета изглеждат много по-добре измислени. Ще потърся и аз такова, но и ще се позаинтересовам за цената на ново реле.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
