Според него, спечелила е 35 - 40 коня и около 90 Nm в повече.
Покарах я малко , разлика опрделено има ...
За сега, нямам възможност да я кача на стенд за по точно измерване.
genevaboy2 написа:Бяхме при майстора тази седмица за RE-MAP-ване.
Според него, спечелила е 35 - 40 коня и около 90 Nm в повече.![]()
Покарах я малко , разлика опрделено има ...![]()
За сега, нямам възможност да я кача на стенд за по точно измерване.![]()
mimo MS написа:genevaboy2 написа:Бяхме при майстора тази седмица за RE-MAP-ване.
Ако не е тайна къде я правиха.И аз от доста време и се чудя на мойта и се ме разубеждават.
genevaboy2 написа:която му препраща фаел точно и само за тази кола, а не копи-пеист от някъде си.
[/b]
genevaboy2 написа:Колеги , за или против Спарт/Стоп Системата ?
Може ли да се изключи софтуеарно и ако да, как ?![]()
За сега след всяко палене, натискам копчето до скоростният лост за да я изключа , но това е само да следващото палене ...![]()
А може ли да попитам от къде знаеш толкова добре руски, направо като майчин ти е
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1535 госта
