Пасат б5 1.9тди 90 AHU Теч на масло
Sasho-1.9TDI-110
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
Здравейте колеги имах теч на масло от изпускателния колектор на първи цилиндър(гарнитурата е изтървала те са 4 единични попринцип) на първи цилиндър най добре се вижда на другите няма добра видимост. Преди два дни рециклирах турбо смених ме всички гарнитури всмукателен изпускателен и докато покарам 20-30км в града и пак се разтече масло от гарнитурата поне на първи цилиндър за другите незнам. А бях измил с обезмаслител много добре.
Колата е Пасат б5 1.9тди 90 AHU. Не знам колеги дайте съвет много е странно да има теч на масло от там според мен.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: Пасат б5 1.9тди 90 AHU Теч на масло
Масло от там не трябва да минава. Има 3 варианта:
1) Не е масло.
2) Не тече от там.
3) Масло е, тече от там и имаш доста по-сериозен проблем с мотора от изпуснала гарнитура.
1) Не е масло.
2) Не тече от там.
Sasho-1.9TDI-110
Колега мерси но всички маркучи този на егр и той е стегнат на турбото гарнитурите нови незнам.
Странно е на истина мислех от гарнитурата на главата но тя беше суха.
Sasho-1.9TDI-110
Под изпуснала гарнитура на главата ли имаш предвид.
Sasho-1.9TDI-110
Има и друг проблем ако мога така да го нарека.
Като махна капачката за наливане на масло духа и има леки пръски масло но от щеката няма нито дим нито вятър нито масло махам я слагам ръката нищо неусещам. Извинявам се на тъпия въпрос
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Данеби,от гарнитурата на капака да се стича там.
Sasho-1.9TDI-110
И тя е нова колега не знам точно под главата стой теча
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Погледни интеркулера дали е омазнен и дали не капе масло от него.Възможно е маслото да е от смук. колектор.
brum
- Двигател: AGU
Или качи снимка, или ходи до тоя дето е сменял гарнитурата и го питай от къде тече.
Sasho-1.9TDI-110
Колеги и на 4-ти цилиндър видях и там е омаслено.
Бях го питал да не е от главата нещо ама каза че не е колеги самите гарнитури са омазини отстрани ще кача снимки утре.
Иначе върви идеално с чип е пуши си след чипа грам непушеше сега започна сиво да пуши и тоз теч немога да разбера дали гори масло или от теча ми изчезва.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
На мен ми прилича на турбина-набива масло-дано не съм прав.
Sasho-1.9TDI-110
Е рециклирана е колега преди 4дни в шумен.
Sasho-1.9TDI-110
Здравейте колеги моя проблем така си и стой но работите взеха да се усложняват сменях гарнитурата на капака на клапаните два пъти мих около колектора винагк едно о също сълзи масло и това е.
Но от няколко дни на четвърти цилиндър не само омаслява ами си и тече масло надолу по блока и леко го избива нагоре към всмукателния колектор.
Говорих с майстори никой.неможе да ми каже нищо всеки се чуди. Някой викат проблем в главата други маслени сегменти някой може ли да помогне със съвет.
Не е турбо колеги пътищата са си чисти и сухи
- samo_pechka
Не трябва да тече масло оттам. Не е нормално в никакъв случай. Сигурен ли си, че от изпуск. колектор тече?
Sasho-1.9TDI-110
Да колега и снимки имам един майстор на който имам доверие пак го видя и той каза от там излиза това масло.
Досега не бил виждал такова нещо
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
