B5.5, 1.8T, 2001 г. Бордови компютър се занулява при гасене на двигателя
vlado1
Регистриран на: Чет 02 юни 2011 16:01
Автомобил: bmw
Двигател: AWT 2001
Местоположение: Usa
Мнениеот vlado1 » Нед 27 окт 2019 21:13
Колеги, помагайте! Passat Variant B5.5, 1.8T, 2001 г. занулява постоянно бордовия комютър. На всяко гасене гаснат дисплеите и после часовника показва 0, километри 0, времена 0. Какво може да е това? Преди да тръгна на път забелязах, че не светят плафоните. Размърдах предпазителя и започнаха да присветват и гаснат. Чуваше се цъкане на някакво реле. Закрепих някак предпазителя чрез усукване на крачетата за да светят плафоните и уж всичко се оправи, но забелязах че е занулил бордовия компютър. Настроих часовника като помислих, че и той взема ток от същия предпазител, но щом спра някъде и виждам, че пак всичко става на нула. Понякога и както карам пак всичко става на нула. Прегледах и другите предпазители, но на вид всички са здрави. Някой имал ли е такъв случай?
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Re: B5.5, 1.8T, 2001 г. Бордови компютър се занулява при гасене на двигателя
Мнениеот quattro^^ » Вто 29 окт 2019 22:15
Бушониерата най-вероятно ти прави проблем
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 29 окт 2019 22:44
Или слаб акумулатор.
quattro^^
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Вто 29 окт 2019 23:55
Щом и в движение го прави надали.
