Golf Iv 1.6 101 кс. Проблем - губи цилиндри
ВикторТодоров
Регистриран на: Вто 29 мар 2016 8:23
Автомобил: Vw Golf IV
Мнениеот ВикторТодоров » Пон 04 ное 2019 10:20
Здравейте,
Имам странен проблем отскоро.
Както казах карам Голф 1.6 бензин на газ.
Отскоро се случва така че колата ми губи цилиндри.
Прави го понякога в движение, друг път като запаля при още топъл двигател. Чакам 2-3 минути и проблема се оправя. Прави го както на газ така и на бензин.
Моля за мнения. На компютъра излиза грешка в ламбда сондата.
Ходих при различни майстори - единият реши първо че е от кабелите, после мина на мнението че е дросел клапата.
Другият майстор нещо не е много сигурен, но предполага за дросел...
ВикторТодоров
Re: Golf Iv 1.6 101 кс. Проблем - губи цилиндри
Мнениеот ВикторТодоров » Вто 05 ное 2019 12:11
Предположения? Някой?
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Вто 05 ное 2019 13:31
Когато ми се скапа първия път дросела и при мен се съмняваха че губи някой цилиндър.
Когато се скапа перманентно и светна EPC-то нещата станаха ясни.
Пробваха ли да направят адаптация на дросела ?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 05 ное 2019 20:12
според мен е бобина
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 05 ное 2019 20:24
На тия коли масово им се цепи бобината,понеже е хваната на блока и се нагрява постоянно,отделно ако са оригиналните кабели при едно сваляне се прекъсват от вътре.
Поне на 2-3 4-ки съм виждал този проблем.
bilbotorbins
Регистриран на: Пет 01 апр 2016 14:04
Автомобил: Сеат Толедо 2 - 1999 год
Двигател: AKL
Мнениеот bilbotorbins » Сря 06 ное 2019 6:04
Моето сеатче, със същия мотор, понякога притриса леко на празен ход, понякога в движение намаля само скоростта и настъпването или отпускането на газта не променя нищо, па изведнъж тръгва. Понякога гасне на скорост. Прави го на 2-3 дни веднъж. Най- често сутрин, като тръгвам за работа. Май го прави като ускорява.
Дросел сменях скоро с оригинален, нов. И аз се съмнявам в бабината, понеже грешки не набива колата и го прави и на газ и на бензин. Обаче тоя месец я правих вече два пъти и ако сега похарча още пари по нея, ще ми готви жената само боб до заплата, ако разбираш какво намеквам.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 06 ное 2019 6:42
Преди да набиете пари в дросел,а предвид цената ще се спрете на вариант втора употреба, проверете свещи, кабели, бобина.
ВикторТодоров
Мнениеот ВикторТодоров » Сря 06 ное 2019 21:28
Много благодаря за мненията. В крайна сметка реших и аз първо да опитам с бобина и кабели (свещите смених наскоро), също ще отида хубаво да прегледат газовата инсталация, въпреки че проблема се появява и при каране на бензин. Надвявам се така да се оправи проблема.
Някакви идеи колко горе/долу струват комплект кабели и бубина?
vandu
Мнениеот vandu » Чет 07 ное 2019 15:14
Във всеки един сервиз ще ти проверят бОбината дали е спукана, даже и пари няма да ти вземат.
Става с пръскалка за прозорци, пълниш с вода и пръскаш.
Когато ми се спука бОбината ми правеше мизерии при влажно и дъждовно време.
Преди 2 години ми излезе около 100 лева. Кабелите мисля са по-скъпи.
Все си мисля че читав техник с компютър ще хване проблема.
ПП: Вакума на изпарителя ми е вързан към 4-ти цилиндър. Като замина мембраната, правеше големи мизерии на този цилиндър и като цяло на автомобила.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 07 ное 2019 21:42
Кабели Бреми от Косер са 36лв.
Бобината е над 100лв. Евтината.
Цитирам цени с отстъпка.
ВикторТодоров
Мнениеот ВикторТодоров » Пон 11 ное 2019 9:05
Сменихме бобината и проблема е решен. Реално по нищо не си личи че старата има проблем, но вече колата работи нормално без прекъсвания.
Още веднъж благодаря за отзивите.
bilbotorbins
Двигател: AKL
Мнениеот bilbotorbins » Вто 12 ное 2019 11:44
Напръсках я моята бобина днес с вода, кабелите също. Нищо не се промени. И на мен са ми излезли три-четири грешки на ламбдата, ама тя е нова, следователно не е от нея. На празен ход, като че ли някой цилиндър пропуска от време на време. На ход изведнъж загубва мощност за секунди и после тръгва. Не забива носа, просто намаля скоростта и докато това се случва не реагира на подаване/отнемане на газта. И на двете горива го прави.
И аз ще сменям бобина на заплата и ще пиша как е. Каква бобина си купи?
bilbotorbins
Двигател: AKL
Мнениеот bilbotorbins » Съб 16 ное 2019 14:49
Днес свалих бобината и я наснимах.
Това ли са онези пукнатини, дето бъркат работата й?
Понеже не ги оградих с червено, пукнатините са в центъра на снимките.
bilbotorbins
Двигател: AKL
Мнениеот bilbotorbins » Съб 23 ное 2019 23:00
При мен се оказа тръгнала ламбда сонда. Просто от време на време я видяха, че забива на 0,84 В. През останалото време си работеше доста адекватно. Симптомът, който усетих при диагностика беше, че при форсиране на място, на бензин, се замисля двигателя за секунда, а също и гадната миризма от ауспуха.
Предвид напуканата бобина се замислям за нова бобина или някаква резерва в багажника. Какъв е най-тънкия вариант?
