Passat B8 2015 с Discover Pro, има ли българско меню? Софтуерен ъпдейт?
enis.ismail
Регистриран на: Пет 25 окт 2019 8:51
Re: Passat B8 2015 с Discover Pro, има ли българско меню? Софтуерен ъпдейт?
Мнениеот enis.ismail » Пет 01 ное 2019 16:41
Колеги, как мога да използвам mirror link или Android auto? Доколкото разбрах става чрез App-connect, но като го избера ми казва, че не е активен. А четох, че е безплатен.
Как да разбера с коя медия съм?
Ако официално не мога да подкарам АА или ML, как мога неофициално? Казвате някакъв къстъм apk, може ли линк (може и на лично) и инструкции как да се инсталира?
Ако успея да подкарам телефона не виждам смисъл да ъпдейтвам картите, така че за тях няма да питам засега. :)
А иначе има ли нужда от ъпдейт на самата мултимедия? Какво има в новите версии? По-бърза и безпроблемна работа, или идват и някакви нови менюта/настройки?
Долу съм прикачил каквото намерих из менютата като информация.ИзображениеИзображение
Edit:
След известно търсене май разбрах, че няма как ML или АА да се активират безплатно. Следователно ще пробвам да ъпдейтна навигацията през седмицата следвайки инструкциите дадени тук: viewtopic.php?p=4741001#p4741001 Този ъпдейт задължително през оригиналната SD карта от снимката по-горе ли трябва да се прави, или мога и с някаква друга? Идеята ми е да не затривам оригиналната, ако не е задължително.
Slav_
Регистриран на: Сря 19 юни 2019 9:13
Автомобил: Passat B8 Variant 2015
Двигател: CRLB
Мнениеот Slav_ » Пон 04 ное 2019 10:26
Правиш си архив на SD картата някъде на компютъра и дейставаш смело. Не съм сигурен дали става с карта различна от оригиналната. Всяка карта си има сериен номер и е възможно навигацията да работи само с него (принципно има програми с които лесно може да се смени).
enis.ismail
Мнениеот enis.ismail » Пон 04 ное 2019 12:09
Благодаря. Ще пробвам.
Само искам да потвърдя, моята медия Discover Pro ли е?
Проблемът е, че архива за Pro е 25 GB, a моята карта е 15 GB. В тоя случай мога ли да сложа архива за Discover Media, който е 13 GB? Или ръчно да опитам да трия някои държави от архива за Pro?
HarvesteR
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
Мнениеот HarvesteR » Пон 04 ное 2019 13:08
Твоята е discover media
Тази на долното видео е твоята:
https://www.youtube.com/watch?v=CHouwlQpqAc
https://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/int/en/index/infotainment-systems#/
Последна промяна от HarvesteR на Пон 04 ное 2019 13:21, променено общо 2 пъти.
enis.ismail
Мнениеот enis.ismail » Пон 04 ное 2019 13:12
Сигурен ли си? Защото CD changer-a със слотовете за картите са ми в жабката. Лайсната на бутоните е скосена, и отдолу има някаква черна лента. Има ли как из менютата да го проверя?
HarvesteR
Мнениеот HarvesteR » Пон 04 ное 2019 13:16
Сигурен съм, защото моята е Discover Pro и е с по-голям дисплей. Виж линкоете, които добавих в горния ми пост.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Сря 06 ное 2019 14:41
С Discovery Pro си колега enis. Има смяна на дисплея по късно с изцяло тъчскриин.
enis.ismail
Мнениеот enis.ismail » Сря 06 ное 2019 15:25
Ами и на мен ми прилича на Pro, но сложих архива за Discovery Media, защото така или иначе SD картата ми е само 15 GB. И така сработи навигацията.
HarvesteR
Мнениеот HarvesteR » Сря 06 ное 2019 18:00
KGL написа:С Discovery Pro си колега enis. Има смяна на дисплея по късно с изцяло тъчскриин.
Не е Discovery Pro.
Дизайнът на рамката и размерът на дисплея са различни неща.
Ясно е че има Discovery Pro до 2016 с един дизай и от 2017 с друг, но никой не знае за 3-ти дизайн с 6,5" дисплей.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 06 ное 2019 21:06
Discover Media e обсъжданата медия. Пази си картата, с друга няма да стане ъпдейта.
Малко офф-топик: последните екрани които са с тъч бутони (там е 9" за DiscoverPro) са малко кофти според мен. Постоянно са на пръсти и светлината пада косо върху тях ... резултата не е много приятен на вид. Отделно, че екрана на DiscoverMedia пари на допир, малко е неприятно.
astragt
Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
Автомобил: b8 alltrack
Мнениеот astragt » Пет 08 ное 2019 12:34
Ъпдейтнаха ми софтуера на навито в Порше София Изток. Не съм го разцъквал и не знам има ли разлики някакви. Проверих за Български език - все още няма. Иначе всичко си е ок, работи си андроид аутото, има си лога на станциите, вероятно някакви подобрения в стабилността на системата има, поне така твърдят, но аз никога не съм имал проблеми с нея, та е все тая май.
Atanas85
Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
Автомобил: Vw touran 5Т1
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Нед 17 ное 2019 13:43
Здравейте. Аз съм с discovery Pro на туран 2016, но никак не успявам да под карам Android auto или mirror link. С mirror link ми изписва нещо от рода, че нямам съвместимо приложение. Относно навигацията, намам сд карта в слотове те, а имам карти на цяла Европа, най вероятно да на хард диска. Ако искам да ъпдейт на как ще стане?
Потребители, разглеждащи този форум: icko_stanev, koko__2002 и 54 госта
