Мигачи - ползване като сайд маркери
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 01 май 2006 18:54
vaskoto1 написа:ми светят и двете светлини бре-те са си отделни в крушката. :D
е тва не ме кефи че ще светят и двете става светлина-малко светлина режима на мигача, а не светлина-тъмнина :lol:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 01 май 2006 18:59
ми да де-хамериканските са си точно така че и отзад е само едно голямо червено и няма жълтини и шарении.
а там като има стоп-стопа свети от едната страна непрекъснато а от другата си мига мигач-по слабо, по силно и така...
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Вто 02 май 2006 9:00
Някой пробвал ли е вече да измайстори тази светлина, защото ме интересува, когато свети и същевременно е подадем мигач, при светене на една постоянна светлина и мигането на друга, ще се вижда ли подадения мигач-премигването и то ясно?
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Вто 02 май 2006 9:15
Andrian_VT написа:при светене на една постоянна светлина и мигането на друга, ще се вижда ли подадения мигач-премигването и то ясно?
Ти как мислиш?
При стандартната схема на връзване на пасат В3 примерно, при включени габарити, светването на стоп-а личи ли си?
Там е същото - 5W при габарит + 21W при стоп на една и съща крушка.
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Вто 02 май 2006 16:16
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=31850&photo=17
Вижте това като идея. Приемам и критики.
Ако може някой да я качи щото аз стигнах до тук :help:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 02 май 2006 16:34
Petyoffy написа:...
Мислих и нещо от сорта , но с пуснати аварийни и габарит :roll: какво правим + трика трябва да засяга само предните два мигача и то с намален интензитет . Трябва още изпипване мигача все пак не е един :)
dinko_bonev
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Мнениеот dinko_bonev » Вто 02 май 2006 17:22
Хайде и аз да се изкажа и да споделя опит: Правих го навремето на Москвич 21412 по следния начин - Сменям крушката на мигача с такава с две светлини - за къси и дълги /ето тук сега ще е проблема от къде такива фасонки за мигачите на голф3/. Значи на късите светлини подавам ток от габаритите на фаровете, а на дългите светлини на крушките - от мигачите и тъй като тези светлини са доста по-силни - повярвайте ми, вечер се виждаше идеално пуснатия мигач!
Ами това е! Ако съм помогнал с нещо, добре, ако ли не, здраве да е!
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Сря 03 май 2006 22:43
Интересни мнения остава и някой да се опита да ги реализира :roll:
maverick
Регистриран на: Нед 26 дек 2004 14:22
Мнениеот maverick » Чет 04 май 2006 18:29
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Съб 06 май 2006 19:08
две двойни крушки - 1,8 лв и 0,7 лв за един метър кабел. запоих единичен кабел на пъпката на 5-те вата. с пилата изтрих по високата пъпка на крушката. лампата влиза на мястото на старата без проблеми. изкривих пластината на + на фасонката с клещите зада не опира на втората пъпка но подложих и изолирбанд на 3 пласта зада си вържа гащите. новия кабел прекарах по пътя на кабелите за мигачите до габаритите. разрязах изолацията на + на габаритите и навих новия кабел. всичко рабти нормално :D
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Нед 07 май 2006 11:57
Направих малка корекция на схемата на колегата - обозначих изводите на релето.
Реално може да се ползва почти всяко силово реле с 5 извода.
DAXC
Мнениеот DAXC » Нед 07 май 2006 16:12
M4r1qn написа:две двойни крушки - 1,8 лв и 0,7 лв за един метър кабел. запоих единичен кабел на пъпката на 5-те вата. с пилата изтрих по високата пъпка на крушката. лампата влиза на мястото на старата без проблеми. изкривих пластината на + на фасонката с клещите зада не опира на втората пъпка но подложих и изолирбанд на 3 пласта зада си вържа гащите. новия кабел прекарах по пътя на кабелите за мигачите до габаритите. разрязах изолацията на + на габаритите и навих новия кабел. всичко рабти нормално :D
Това което си направил е хубаво. Дано не се случи , но е възможно без реле някой ден да береш големи ядове с ел.инсталацията.
M4r1qn
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Вто 09 май 2006 17:42
V.A=W
A=5/12=0.41(6) А
мислиш ли че е толкова страшно :roll:
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Чет 25 май 2006 20:02
Видях идейката и рещих един сльнчев ден да я е реализирам!!!поиграх си много но стана най накрая и вечер се вижда перфекно :lol: аз го правих с двойни крушки и мегача се вижда идеално иначе БЛАГОДАРЯ за идеята и помеждуси си направих и задните стопови тройни и успех!!! : vw fen
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Нед 04 мар 2007 23:15
1) ще повдигна малко темата, за да питам дали някой реализира друга идея преди да се захващам с дрелката и крушки с двойна светлина?
2) също да питам има ли жълти крушки с двойна светлина, защото предните ми мигачи са бели, или има ли начин да се боядисват крушки?
3) натоварва ли се ел.системата - налага ли се да сменят предпазителите на габаритите(не ги знам кои са, но предполагам ще ги намеря)?
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 39 госта
